Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы два раза ломался... грязь до кона не отмывает даже в упор... получается легкая грязевая пленка которую все равно придется смывать губкой
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы а 5.70 ? Кстати насчет грязи, если купить пеннную насадку и концентрат для б\м, поможет? Что ломалось, почем делалось?
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Есть такая. Баловство это все. Единственный плюс это выбивает всю фигню из под молдингов, фонарей и т.д. А так все равно приходится губкой мыть.
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Не, ну основная мысль при покупке - отбить машину от кусков грязи Лужковской
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Пользуюсь уже года 2. Нормальная вещь в купе с пенной насадкой. Все отлично моет - разводов и грязи не остается. Ничего с ней не делал, вообще ничего (ТТТ).
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Поддерживаю за 1,5 года работы и в хвост и в гриву на мойке кондиционеров не делалось ничего даже фильтра на воду не ставили на сегодня поменяв работу для обслуги собственных (конторских) кондеев взял такую же токо к ней уже взял и фильтр и насадку для мойки днища проблем нет
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Все заказал. 8100р сам аппарат новый какой-то (в смысле обновленный). Комплект поставки: 1 Пистолет с соплом для чистящего средства 2 Шланг высокого давления 9 м 3 Струйная трубка Variopower 4 Грязевая фреза Также дозаказал моющее средство Керхер концентрат на 5 литров 330р Насадку для бесконтактной мойки - почти 1000р Фильтр тонкой очистки - 450р Вобщем комплект - почти 10 000р. Нормально так.
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы ну фиг знает... может мне надо насадку какую купить? А то у меня только штатная
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Могу сказать по такой: Бытовые аппараты высокого давления Главная / Каталог / Профессиональная уборочная техника и оборудование для автомоек - KARCHER (Германия) / АВТОМОЙКИ / Бытовые аппараты высокого давления Karcher K 4.98 M Plus WB AL МодельKarcher K 4.98 M Plus WB ALАртикул1.636-860Габариты290х345х806 ммВес13,5 кгЦена9700 руб. Краткое описание: Аппарат оснащен в расчете на регулярное освобождение больших площадей от стойких загрязнений. Мобильный аппарат с колесами. Насос Alubest от Karcher отличается исключительной долговечностью. Она гарантируется новым материалом на основе алюминия с содержанием меди 0,05%, что существенно увеличивает устойчивость к корозии в сравнении с насосами конкурентов. Комплект поставки: - Пистолет с соплом для чистящего средства. - Шланг высокого давления 6 м. - Сопло Vario-Рower. - Грязевая фреза. - Моечная щетка. - Бак для чистящего средства. - Интегрированный фильтр тонкой очистки воды. Тип автомойкибытоваяФункция нагрева водынетМатериал помпыалюминийФункция забора водыестьРабочее давление (бар)120Производительность по воде (л/ч)400Мощность (кВт)1.9Длина шланга высокого давления (м)6Барабан для шланганетЭлектропитаниепеременный ток 1~ 230 В. 50 ГцМаксимальная температура воды (°C)60Диапазон регулировки давления (бар)от 20 до 120Бак для моющего средства1 шт Макс. температура воды на входе40 °СПроизводительность400 л/чДавление20-120 барМощность 1.9 кВт Аксессуары: Karcher Струйная трубка Vario-Power Karcher Пистолет бытовой Karcher Грязевая фреза Karcher Моечная щётка Softclean Karcher Фильтр тонкой очистки Karcher Насадка для распыления моющего раствора Karcher Вращающаяся щётка Karcher Комплект для струйной абразивной очистки Karcher Гибкая струйная трубка Karcher Удлинительный шланг высокого давления 10 м Karcher Комплект для прочистки труб 15 м R+M Насадка пенообразующая для бесконтактной мойки Уже три года, полёт нормальный, пользую на работе, а летом беру на дачу, всё устраивает, пока ничего не ломалосмь,тьфу 3 раза.
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы Есть такой аппарат. Работает у меня хорошо - без поломок. Покупал в Metro за 6400. 1 Пистолет с соплом для чистящего средства 2 Шланг высокого давления 9 м 3 Струйная трубка Variopower 4 Грязевая фреза
Ответ: Керхер 5.20 М Plus - отзывы если насадка для бесконтактной мойки фирменное, то зря потраченные деньги надо другую покупать, примерно тыщи 2 стоит, попозже скину ссылку
