Продам Kawasaki Mean Streak VN1600 2004 года
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем sunroom, 17 авг 2013.
  1. sunroom
    sunroom Участник форума
    17 мар 2013
    170
    Лыжи ...
    #1 sunroom, 17 авг 2013
    Продается power cruiser Kawasaki Mean Streak VN1600
    Двигатель:
    Тип: V-образный 50⁰, 2-цилиндровый, 4-тактный
    Рабочий объём: 1552 см³
    Диаметр цилиндров и ход поршней: 102 x 95 мм
    Степень сжатия: 9,0:1
    Охлаждение: жидкостное
    Контроль топлива: SOHC, 4 клапана на цилиндр, гидрокомпенсаторы
    Зажигание: цифровое, 2 катушки — по одной на каждые 2 свечи на цилиндр (TCBI)
    Топливная система: электронный впрыск топлива (EFI), 2 дросселя Ø40 мм, 2 инжектора — по одному на каждый цилиндр
    Мощность: 88 л.с. при 5000 об/мин
    Крутящий момент: 135 Нм при 2800 об/мин
    Стартер: электрический
    Размеры:
    Длина: 2410 мм
    Ширина: 850 мм
    Высота: 1100 мм
    Колесная база: 1705 мм
    Дорожный просвет: 125 мм
    Высота по седлу: 700 мм
    Рама: дуплексная, из высокопрочной стали
    Угол наклона передней вилки: 32⁰
    Подвеска передняя: телескопическая вилка перевёрнутого типа Ø43 мм, ход подвески 150 мм
    Подвеска задняя: маятник, два амортизатора, подкачка воздухом, 4 регулировки отбоя (меняется жесткость подвески), ход подвески 87 мм
    Коробка передач: 5 скоростей
    Сцепление: гидравлический привод, многодисковое, в масляной ванне
    Привод: кардан
    Шина передняя: 130/70R17М/С (62H)
    Шина задняя: 170/60R17M/С (72H)
    Тормоз передний: дисковый 2 х Ø293 мм, 6-поршневой
    Тормоз задний: дисковый 1 х Ø272 мм, 2-поршневой
    Генератор: 3-фазный переменного тока, 23 A × 14 V при 6000 об/мин, 322 Вт
    Аккумулятор: 18 А/ч, YTX20-BS
    Тип топлива: бензин А-95
    Объем бака: 17 л
    Расход топлива (трасса/город): 6 / 8 л /100 км
    Макс. скорость: > 200 км/ч
    Разгон 0-100 км/ч: < 4 сек.
    Сухой вес: 290 кг
    Снаряжённый вес: 317 кг
    Допустимая нагрузка: 184 кг
    Полная масса: 501 кг
    Состояние:
    Мотоцикл в идеале!!! Без аварий, падений и т.д. Пробег - 15000 км., по России - всего около 3000 км. Полностью растаможен, чистая история Carfax и Autocheck. Всегда хранился в теплом гараже и использовался по выходным в хорошую погоду.
    Из тюнинга: прямотоки V&H, Powercommander III, ручки, рычаги, подножки, задние поворотники. В начале лета заменены все жидкости, масло в двигателе и кардане. Мотоцикл полностью обслужен и абсолютно не требует вложений. Отличная, очень сбалансированная модель. Один из лучших мотоциклов в своем классе. Причина продажи - покупка автомобиля. Тюнинговые запчасти отдельно с мотоцикла не продаются! Учет - Москва. Сильно двигаться по цене не буду, окончательная цена обсуждаема на месте с реальным покупателем :thumbup:
    мотоцикл продан
      68,8 КБ
      106,5 КБ
      64,5 КБ
      116,1 КБ
      87,3 КБ
      87 КБ
