Продам Каталитический мультитопливный нагреватель.
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем kukonja, 10 янв 2012.
  1. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Продам каталитический мультитопливный нагреватель.
    Применение: подогрев теплиц при заморозках, отопление гаражей, дач, обогрев палаток, подогрев картеров двигателей, разогрев пищи, сушка одежды и т.п.
    Размеры горелки: вес 2 кг, диаметр 25 см, высота 18 см. Материал корпуса - алюминий.
    Технические особенности:
    пламени нет (что исключает пожароопасность).
    60% энергии - лучистая (как в инфракрасных обогревателях).
    На одной заправке (4 литра) - 60-80 часов работы.
    мощностью 0,8-1 кВт (по паспорту)
    В качестве топлива используются спирты и бензины.
    Новая.
    Цена - 3000 р.
    Выглядит так:
    Каждый автомобилист, который ездит зимой не только в черте населённого пункта, должен иметь эту вещь в багажнике, т.к. обогреватель может относительно безопасно работать внутри салона.
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Re: Продам каталитический мультитопливный нагреватель.
    Не внимательно прочитал и долго ломал голову чем католический негреватель отличается от других.:flirty:
  3. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Преимущества: простота и безопасность. Тепло есть, а пламени нет.
    У меня знакомый заглох на трассе - ремень ГРМ порвался. Морозы стояли под -20, а он одет довольно легко. Пока дождался помощи, пока рулил на буксире в холодной машине, получил воспаление лёгких.
    Теперь, зимой, у него в багажнике всегда такая печка, завёрнутая в старый пуховик. Киловат тепла в салоне не дадут замёрзнуть в любой мороз (я про свой регион).
  4. Feanor
    Feanor Живу я здесь
    23 авг 2005
    3.283
    В Москве ее продемонстрировать сможешь?
    Напиши как называется, хоть в нете почитать отзывы по ней.
  5. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    #5 kukonja, 11 янв 2012
    Так и называется:
  6. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Нет уж, лучше вы к нам )
  7. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Смысл работы штуковины в медленном (в отличие от горения) окислении топлива с выделением тепла. Порядок работы следующий. Сначала заправляем топливом (вмещает до 4 литров). Обогреватель готов к работе, но для начала процесса окисления, рабочую часть необходимо нагреть. Для этого берём 10 г. того же топлива (наливаю в пробку) и выливаем в центр рабочей поверхности. Поджигаем. Несколько минут налитое топливо выгорает, нагревая центральную часть катализатора. После того, как всё топливо сгорело, пламя тухнет и начинается процесс окисления поступающего из бака топлива, саморазогревая поверхность катализатора. В течение некоторого времени (минут 10-15) вся площадь катализатора разогревается до рабочей температуры. И будет он качегарить 2-3 суток, пока бензин не кончится ). Либо можно закрыть крышкой (в комплекте). Без доступа кислорода процесс прекращается и печка остывает.
  8. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Хорошая штука, только исходя из инструкции основное топливо-спирт. Бензин можно использовать не более 3х раз за весь срок службы.
  9. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Пункт 2 инструкции "технические характеристики", пп 2.6:
    "Применяемое топливо - спирты, бензин БР-2, Б-70".
    Таким образом бензин "Калоша" рекомендован к применению. Вы же говорите про пп 6.8. Там описан порядок розжига.
    Вообще работа на спирту кощунственна, но замечательна отсутствием запахов, что предпочтительно в слабовентилируемых объёмах.
  10. Trinadcatiy
    Trinadcatiy Участник форума
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    Я вот учебник химии в школе скурил, поэтому кто шарит поясните.
    Окисление, горение реакция одна, один из продуктов при недостатке кислорода (а в салоне без принудительной подачи в зону окисления так оно и будет) СО, который угарный газ.
    Соответственно на морозе проживешь дольше чем в салоне, не?
  11. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Думаю, не дольше ).
    Вот ребятки новый год в лесу отмечали. В закрытой палатке три печки кочегарило. Вроде живы.
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А палатки с осени поставили? На первой фото снег, а у них на полу листва осенняя. Палатка на двух человек, вроде, а печек аж три. И чистые как в магазе. Теме АПП.
  13. Тульский пчеловод
    Тульский пчеловод Участник форума
    19 май 2010
    389
    Черная Mazda
    Хорошая вещица)Такую жалко продавать)
  14. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    В нете цена от 2500 р. барыжите?
  15. kommersant
    kommersant Новичок
    9 дек 2011
    18
    4F C6 4.2 quattro
    Барыга - скупщик краденного, так на всякий случай.
  16. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Пришел "мудрец" - новичек с 15ю сообщениями и щас всех науичит уму-разуму! :thumbup:
    З.Ы. Ничего личного, просто прикольно получилось...
  17. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Глупо было бы убеждать Вас, что я производитель этой чудо-печьки.
  18. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Две осталось. Одну из них себе оставлю )
  19. kukonja
    kukonja Новичок
    24 сен 2007
    49
    А4/B6 2.4 04г.
    Дык в обогреваемой палатке грязь получится, вот и приходится снег до листвы счищать. Это палатка-шатёр довольно большая. Поработавшую печку внешне трудно отличить от новой. Она ни копотью ни окислами не покрывается.
    Почему считаете, что здесь скрыт подвох?
  20. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    А как приобрести сей чудо - девайс , с пересылкой. Нужен в подарок , другу - заядлому путешественнику..
