A6 C7 Камера заднего вида из Китая
Тема в разделе "A6", создана пользователем Roman_A7, 13 сен 2017.
  1. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    Всем привет. Имеется Audi A6 С7 (на самом деле A7, но в той ветке тухловато). Хочу поставить камеру заднего вида. У диллера объявили 73к, что на мой взгляд дорого. Решил посмотреть у наших братьев - китайцев и нашел такую вещь. Подскажите, будет ли это все работать на комплектации с MMI RMC?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Похоже что да... по идее. Этож китай, пока не проверишь - не узнаешь)
  3. bondik2004
    bondik2004 Новичок
    10 окт 2016
    17
    Ставил точно такой же комплект. Все работает отлично, поворотные линии работают.
  4. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    А не подскажешь где ставил?) Установка была именно на 6,5 дюймов?
  5. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    40
    #5 dgo0330, 15 сен 2017
    То же интересна эта тема.. только там написанно что для мми3г подойдет ли для РМС?
  6. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    Если я правильно понимаю, то mmi 3g это и есть rmc, а точнее, ее модификация
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Поставьте оригинальную камеру, только не у дилера. Не пожалеете. Я ставил уитайскую камеру спереди. В итоге пришел к оригиналу. Это небо и земля просто!
    Ilyushka нравится это.
  8. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    Большие отличия?
  9. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Многие пишут, что поставив китай на перед, были удивлены лучшим качеством картинки по сравнению с оригинальной задней. Может вам не повезло?
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #10 [waZZup], 16 сен 2017
    Очень. Не в небо смотрит, не под углом. Линии показывает так, как машина действительно поедет, а не примерно куда-то там. Видно ориентир - губа бампера. От китайской толку было маловато в плане парковки, т.к. расстояние без ориентира на плоской картинке сложно понять. Про угол обзора вообще молчу))
    https://www.drive2.ru/l/461342160826925161/
    audi_avant и ansi нравится это.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #11 [waZZup], 16 сен 2017
    Разрешение изображения у китайской действительно выше было. Но толку? Это ж не фотоаппарат, от неё другое требуется.
    ansi нравится это.
  12. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    Большие отличия?
    Дорого?)
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если ставить только заднюю, то, думаю, не особо и дорого.
  14. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    40
    РМС и мми3г это разные вещи. Визуальные отличия это дисплей меньше чем мми3г (и соответственно разрешение). В рмс по моему 6.5 а в мми3г 7.5 (или 8). У мми3г тачпад вместо кнопок с цифрами, окло селектора акпп. И в мми3г вставляется симка (есть версии без симки). А внутренние отличия закалебешся описывать. Есть еще МИБ (на рейсталинговых машинах ставятся) то уже другая песня. Сильно не пинайте за описание я не спец в этих делах.
  15. bondik2004
    bondik2004 Новичок
    10 окт 2016
    17
    Ставил на 6.5 самостоятельно. В комплекте идут все необходимые провода. Резать ничего не надо. А качество камеры зависит от нее, если взять на Али с матрицей Сони, то очень хорошее. Линии на удивление точно показывают траекторию. Кстати можно подключить и переднюю камеру.
    dgo0330 нравится это.
  16. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    40
    Ссылку дай ПЛЗ, где брал камеру.
  17. Kabanchik
    Kabanchik Участник форума
    12 ноя 2014
    100
    A6/C7 2.0 14г.
    Добрый день, если можно ссылку и краткую справку в личку.
    Спасибо
  18. Roman_A7
    Roman_A7 Новичок
    8 сен 2017
    12
    Заказал у наших китайских друзей комплект, как придет буду пробовать устанавливать
  19. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    40
    По возможности распиши процесс установки, и с фото..))
  20. bondik2004
    bondik2004 Новичок
    10 окт 2016
    17
    Процесс не сложный. Вот инструкция. Самое сложное протащить по порогам или потолку провода. Я протаскивал по порогам, надо поосторожней ,что-бы не сломать фиксаторы. Все провода подключаются штатно.
