Какую видео камеру купить ????
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем PSG, 15 мар 2009.
  1. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Привет всем подскажите нимогу выбрать камеру из всего нынешнего асортимента,если кто понимает посоветуйте чтонибудь основные требования камеры качественная съемка ночью
  2. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.107
    BESапоменялнаМАМу
    #2 Horhe, 15 мар 2009
    Идешь в магазин, кладешь по очереди в руку разные брэнды и выбираешь. Дальше, спрашиваешь менеджера о достоинствах и недостатках. и все.
    По функциям: Оптический зум лучше цифрового. Должна быть функция от тряски рук. Как минимум стерео, лучше 5.1. Носитель записи от кем ты хочешь стать. Режиссером выбирай хай-энд носитель. Для бытовухи хватит и миниДВД. Кажется, это так называется. Вообщем, не поленись и изучи в инете азы требований и спецификаций к видео. А потом выбирай:D
    Сам сижу на Сони лет 15. Начинал с Видео8. Производителя менять не собираюсь.
  3. Большая Панда
    Большая Панда Забью болт, недорого.
    1 апр 2007
    6.156
    Буквы немецкого алфавита
    МиниДВ...Вполне сгодится - удобна при перегоне и монтаже материала на ДВД. Недостатки - тяжеловаты, кассета со всеми вытекающими. Можно взять с флэш-памятью. Но тогда разоришься на памяти. С жестким диском будет по-удобнее, но: нельзя ронять, тоже тяжеловаты. С ДВД приводом тоже есть свои нюансы - нежелательно трясти, типоразмер болванок особенный (бывают глюки при проигрывании на бытовых ДВД). Новая муля - HD камеры. Но тут уже совсем все грустно для среднестатистического обывателя - смысл писать в этом разрешении есть только, если имеешь Blu-Ray проигрыватель и телек, который понимает разрешение этого формата. Если не имеешь - застрелишься переформатировать в МПЕГ-2 (не для слабонервных занятие), который понимают старые добрые ДВД.
    Короче, выбор за самим собой.
    Из производителей достойных всего 4 - Панас, Сони, Кэнон и ДжиВиСи; остальное - отстой.
  4. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    ок спасибо, теперь хотелось бы поконкретней об удачных молелях, панас, JVС, sony несколько моделей стоящих внимания если не сложно назовите
  5. Большая Панда
    1 апр 2007
    6.156
    Сложно что-то посоветовать. Зависит от бюджета.
    Необходимый минимум:
    зум хотя 12х (само собой, оптический, цифровой - полная лажа), стабилизатор изображения (СТРОГО оптический),
    запись в стерео (запись в режиме 5.1 пока не доведена до ума, раскладка по каналам не тянет даже на качественный 2.1 ни у кого),
    важна ОЧЕНЬ матрица (чем больше ее размер, тем лучше),
    видоискатель - по желанию (если его нет - снимаешь через откидной дисплей, ессно, потребление энергии увеличивается в разы),
    аккумулятор от 1000 мА*ч,
    микрофон желателен под оптикой, а не над ней,
    диаметр резьбы под светофильтр - 37 мм (самый распространенный, а значит недорогой),
    обязательная запись в формате 16:9 (хотя другие сейчас почти не распространены),
    светосила стекол должна быть как можно выше.
    Все остальное - спецэффекты, пульты ДУ, док-станции, сенсорное управление и проч. лабуда - от Лукавого и, ИМХО, не нужны.
    Далее - на сайты производителей, находишь камеры, соответствующие твоему минимуму, смотришь бюджет хотя бы на Яндекс.Маркете и далее в магазины; там примеряешь на руку и проч. и уже покупаешь где-нить в Инете, если хочется сэкономить, или в М.Видео, если экономить СОВСЕМ не хочется.
    Как-то так...
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Все выше данные советы этого не учли.
    Сьемка ночью, без освещения, возможна камерами, имеющими функцию инфорокрасной подсветки. О качестве говорить не приходится.
  8. texnikbti
    texnikbti Новичок
    23 июл 2007
    43
    Audi A6/C5 1.9 TDI 98г.
    Бери камеру только HD. С высокой четкостью. Это будущее. Редактируй на Ulead VideoStudio 11. И будет тебе счастье.
