Господа! Необходимо выбрать колёса из двух размеров, подходящих для А-80 В4 - 195/65 или 205/60. Условия задачи - 1) минимальный шум при движении 60-90 км/ч, 2) максимальная износостойкость. Какой размер более отвечает этим условиям? Может быть, кто и посоветует какую-нибудь марку?
Ответ: Какой размер выбрать? При Твоих условиях нужно не размер выбирать,а фирму,мой выбор лето-Континенталь,зима-Нокия.
Ответ: Какой размер выбрать? Чем Уже резина, тем она тише и экономичнее. Про износостойкость АндрейР верно сказал, этот параметр зависит от производителя и рисунка протектора. Высокоскоростные летние покрышки изначально имеют более твёрдый состав резины на беговой дорожке, т.е изнашиваются меньше. Комфорт при движении на авто также определяется высотой протектора, чем он больше, тем меньше вибраций передаётся от дорожного полотна на кузов авто. Но чем выше профиль, тем более размазанными становятся реакции авто на повороты рулевого колеса и он хуже удерживает траекторию пути при резких манёврах и поворотах. И последнее. Это цена. 195/65 дешевле 205/60.
Ответ: Какой размер выбрать? Я на лето ставил на бочке 205/60 - неплохо на дороге вела себя, и смотрелась По твоим вопросам - все будет зависеть не от размера, а от конкретной резины..
Ответ: Какой размер выбрать? ...это верно "при прочих равных условиях"... (например резина одного и того же рисунка одного и того же производителя)... В случае сравнения резины разных производителей - это правило работает не на 100% (хотя может являться ориентиром) ...то же самое можно сказать и о профиле... чем выше профиль, тем ("при прочих равных условиях") езда на неидельном покрытии - комфортнее... ...опять-таки... это справедливо "при прочих равных условиях"... (например резина одного и того же рисунка одного и того же производителя)...
