Какой мотор в Audi RS5?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем AngelOfGrief, 30 мар 2015.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Привет всем.
    Может вопрос и глупый, но нигде не могу найти информацию какой мотор установлен в RS5. Везде написано, S5 - V8 4.2 354 л.с. атмосферный, RS5 - V8 4.2 450 л.с. атмосферный.
    Откуда там взялось на 100 сил больше? Что это за двигатель? Посмотрел фотки в инете, движки S5 и RS5 вообще выглядят по-разному.
    Кто может рассказать?
    Спасибо.
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Добрый день.
    Вот такой:
  3. Константин S5
    Константин S5 Новичок
    5 ноя 2014
    3
    S5 4.2 AWD
    Так откуда там на 100 лошадей больше взялось-то ?
  4. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Фотографии в интернете найти не проблема. Я не об этом спрашивал.
    Вот, мотор S5 такой же как А5 3.2, только на 2 цилиндра больше. А этот на базе чего сделан? Нижняя часть у него такая же как у S5 или он целиком другой?
    У него при том же объёме почти на 100 сил больше, за счёт чего? Всё, что я смог найти, это то что на RS5 мотор -- уменьшенная версия мотора от Галларды, на 2 цилиндра меньше, и он же стоит на R8.
    Так это другой мотор совсем, ламбовский что ли?
  5. Sokol_Vti
    Sokol_Vti Участник форума
    19 май 2011
    229
    RS5
    на р8 стоит мотор первой генерации и он не такой же как у рс5. РС5 это V10 от ламбо, только без двух горшков. Разница между моторами S5 и RS5/RS4b8 как Марианская впадина и Эверест, я бы сказал, что их сравнивать совершенно некорректно, разве что рабочим объемом и количеством цилиндров. Интересно другое, есть ли возможность построить гибрид низа от S5 4.2 на бошках RS, по идее получится расжатый мотор с отлично продуваемым верхом, я к чему клоню - чарджер на таком сетапе будет ооооочень нужной штукой ;)
  6. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Я предполагаю, что вы насочиняли про ламбу. Я думаю, что эти моторы родственники, объем у них одинаковый. Думаю что, у RS5 кованый коленвал и поршни. Да детали переработанные и отличий много, но ход и диаметр поршня у них одинаковый.
    SSP по старой RS4 4.2 говорит, что коленвал другой, поршни кованые, шатуны из другого сплава и по другому изготовлены. Впусные каналы в голове больше, выпускные клапана легче. Все перечислять смысла нету.
    Но факт в том, что из обычного 4.2 не сделаешь RS мотор. Слишком много других деталей, хоть обычный мотор и считается базовым.
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Так у S5 обороты на которых макс лошадей какие? 7000? 6500?
    У RS5 8250. Значит другие валы, фазокрутилки как минимум.
  8. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    Мне смысла нет сочинять, предполагать можно много. Я читал на аудизине статью про этот мотор и от куда уши растут. Возможно статья излагала не верные подробности.
    Естественно что из обычного 4.2 не сделать РС путем вкидывания валов, если это вообще возможно. Больше имеет место быть интерес Гибридов. В таком случае можно получить недорогой мотор с низкой СЖ под наддув. А интересно именно - совпадут ли каналы. Остальное дело техники. Блоков 4.2 как грязи. ГБЦ от РС думаю найти можно. Вот такие дела.
  9. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    Легче взять мотор от S5, кинуть ковку на низкой степени и дунуть, не гоняясь за головами рс и т.д. Пильнуть каналы
    Смысла крутить чарджер - никакого, легче больше дунуть.
  10. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    разница в мощности будет очень приличной. Так как продуваемость будет выше, чаргер не будет дуть в "стенку" в связи с этим меньше нагрузка на мясорубку, большая мощность и возможность запила кастом ролика на высокий наддув.
  11. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    имеет смысл если там всё болт он встает
  12. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    то то и оно ))) Надо будет покурить эту тему.
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.024
    WUAZZZ8T
    Нашёл SSP соответствующую, с описанием разницы в 4.2 моторах на примере Q7 и RS4 B7, правда загрузить её не получается сюда, поэтому выложил в свою группу в вконтакте.
    http://vk.com/pokupka_audi
  14. Anton135
    Anton135 Участник форума
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    #14 Anton135, 6 апр 2015
    Имхо, это бред, что тут про обрезанный мотор от ламбы написали. Оба мотора (и С5 и РС5) потомки того самого "дедушки" 4,2 V8, который в своих первых версиях выдавал около 300 лс, ведет свою историю с середины 90-х и ставился на А8, С8 и С6 тех времен.
    По поводу разницы в 100 лс - что Вас смущает? У С5 редлайн 7000, у РС5 - 8250, то есть форсировка по оборотам. Степень сжатия у С5 - 11, у РС5 - 12,3. В общем ничего нового - классические способы форсировки атмосферных моторов.
    Так что основа у моторов одна, но отличий по деталям и комплектующим, безусловно, очень много, поскольку разница в отдаче почти 30%. Соответственно, сделать из мотора С5 малой кровью мотор РС5 точно не получится, если надо, чтобы он надежно и долго работал. Проще и дешевле компрессор поставить, как тут в теме уже написали.
  15. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    А если просто валы махнуть, что-то это даст?
