Собственно вопрос: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г?. Емкость и размеры? З.Ы.Свой сел, и достать нет возможности (капот закрыт), что-бы посмотреть эти параметры на своем. А для открытия ЦЗ нужен аккумулятор, вот хочу сразу купить.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? А с ключа личинку открыть водит. двери не судьба? Или все-таки есть ещё такие "молодцы" которые свинчиват личинки, в целях обезопасит авто от угона? У меня стоит 74А Варта, купил за 4 250р.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Я такой "молодец" но аккумулятор у меня "вдруг" не сядет,т.к. слежу за тех.состоянием автомобиля,чего и Вам желаю.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? По книжке 70А. Полярность обратная. Я поставил Варту 74А, пусковой ток 680...
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? По VIN нужно смотреть,т.к. по ЕТКЕ до 95ah.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Всякое случается. Я вот лично после праздников НГ, после простоя авто 5-ть дней пришел заветси, а она фиг, даже сигналка не пашет, с помощью ключа открыл
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Спору нет,всякое может случится(Ты аккумулятор то когда последний раз проверял? когда купил?)....я как машину купил(в 1998),так тяги и снял,и не разу проблем не было,потому как к зиме готовлю машину всегда,и не мучаюсь вопросами: почему в машине холодно,почему не заводится и т.д.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Ставь 74-75 Ампер и не парься. Гена вытянет.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Полярность обратная, это как 1. ----------- !............ ! !.............! !..+.......-.! ----------- 2. ----------- !............ ! !.............! !..-.......+.! ----------- 1 или 2 вариант, если смотреть сверху на аккум
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? я брал осенью Бош 85 Ah. размеры - 317x175x175мм, модель - 0093S5855K
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Ситуация раз: На новом авто с новым АКБ забыли выдернуть холодильник с пивом из прикуривателя. Просто работа затрахала мозг, на мобило отвлекся итп и забыли. К концу рабочего дня (позвонили из спутника, сказали что вкл. резервное питание) акб абсолютно на нуле, в авто всё заблокированно (новое А6 ), даже свет не включается в салоне. Только ключом открыли, "подняв" им тягу. А АКБ в багажнике. Багажник кстате тоже там электроприводом открывается, кнопкой. И слава Богу на нем тоже догадались сделать скрытую личинку. Ситуация два: Очень сильная гроза небольшой электромагнитный разряд сглючивает сигналку - орет постянно. Не открыв салон не выключить не перезагрузить. (была ситуация не с грозой правда но с глюком несколько раз). Я неспорю что если дрочиться с машиной постоянно, уход, контроль жидкостей итп, такая ситуация маловероятна, но замыкаться на сугубо факт заряда акб и неглючность сигналки это имхо неправильно. В конце концов авто для человека, а не человек для авто. У меня например "подготовка к зиме" это резина, омывайка, щетка в багажник и всё...
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? По расшифровке VIN-а 8GL - Генератор 120 А J0L - Акб 340 А (70 А*ч) Всем спасибо.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? 1.Что мешает при постановке машины на охрану вспомнить\проверить всё ли выключено,5 секунд,для этого достаточно. 2. Это вообще форс-мажор,за мои 20 лет автомобильной практики не разу молния (и прочиие природные явления) не касались моих автомобилей. 3.Согласен,не стоит дрочится с машиной постоянно,но один день в год,ей можно,даже нужно уделить.И не важно новая она или старая.Мне хочется иногда пожать руку человеку,который в любую погоду заводит и едет на древней копейке,и посмеевается над владельцами новых автомобилей которые прыгают в мороз вокруг машины,пытаясь её завести,открыть и т.д.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? Ну,вот видишь,всё ясно и понятно,и гадать не нужно.
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? А у меня на С-4 больше 74 амперного не воткнешь. Размеры под сиденьем не позволяют. А надо бы ампер 90. :cry2:
Ответ: Какие параметры у аккумулятора для AUDI А6 (С5) 2000г? 1. Мешает человеческий фактор. Ни разу в жизни ничего не забыл? 2. Ну не скажи. Летом у народа регулярно кто-то глючит после грозы, и у меня были (хотя и не на А6), некоторые сигналки вообще регулярно по грозе глючат (и в оттепель зимой, почему кстати незнаю ) 3. Можно сколько угодно жать руки любителям ржавых копеек, но основное отличие "прыгающих в мороз вокруг машины" от них в том что первые не видят в авто большего чем средство передвижения, а для последних авто это элемент фетиша. Особо уважать за их фетиш не тянет. Существуют простейшие истины чтобы минимизировать геморой зимой. Если человек на них сознательно забил это не повод его не уважать: он двигает экономику страны, давая другим людям решать его проблемы, или вообще, может он вместо замены акб пое***лся хорошо
