Клубни, подскажите. Сейчас висят 205/55R16. Хочу поставить 17". Какая размерность нормально влезет в этот кузов чтобы при прогрузке и поворотах не терло?
225/45 - край размера при любой ширине диска. на свой страх и риск - пожалуйста, но в повороте может подкрылок задевать
Тогда какой компромис по сочетанию повыше (чтоб грыж не нахватать) и поуже (чтоб колейность не напрягала особо)?
учитывая ширину диска (?) оптимальная ширина 225... колейность в любом случае будет, ее не может не быть. дороги такие.
У знакомого была А6 на 17-х колесах. Работал он в шиномонтажке года три. Я каждые выходные к нему в гости мотался и очень всем этим интересовался... У него как раз стояли колеса 225/50-17. Вынос 45-й. У меня на кузове 8Е 235/45 до локера еще 2-3 см. А у А6 в этом кузове расстояние между ступицой и краем арки меньше. Соотв больше вынос наружу. Сравнивали там же.
вкорячить можно что угодно, но это пойдет в разрез с рекомендациями специалистов (15 лет в шинном бизнесе)
