Многие новички полагают, что автомобили Ауди, имеющие полный привод и дифференциал торсен, перекидывающий момент на небуксующие колеса - это почти джипы. Не споря с этим утверждением, смеем утверждать, что джип тоже садится, только там, куда обычная машина не доедет. Так вот, диспозиция. Приезжаю на работу, а место в сугробе, которое я заботливо протаптывал для себя, занято уродской ХХХ (привет клубу ). Рядом в сугробе была еще колея от другой машины, я поехал, по ней, но у меня машна длиннее, проехал чуть дальше. Попытался открыть дверь, а сугроб мешает. Хотел сдать назад, включл передачу и... машина сделала "вжжж" и закопалась передним левым колесом, почень быстро уйдя до порога. Плюнул, пошел на работу. Вечером пришли выкапывать. Хотели дернуть МБ 124 280. машина даже не шевелится! На стоянке ледяная корка, мерс шлифует. С разгону тоже не удалось, оторвали крюк. Взял доску, подкопал переднее левое колесо (получилось под 45 градусов). С разгона со второго раза выдернули ее. В общем, проблема понятна - машина закапывается в сугроб и ложится на дно, после того, Как легла на дно, ее уже стронуть практически невозможно, надо подкапывать. При этом снег, на котором она лежит, прекрасно уминается ногой, а машина вот его не продавливает. Рецепт - сначала подкопать, чтобы не было "ступеньки" перед колесам, если не хватает сил - домкратить и пихать что-то под колеса (У меня были старые ящики). Также вопрос - при попытке выехать задние колеса не крутились. Почему? Я уже сажался также (мордой закопался), и тогда у меня задние колеса бодренько так шлифовали. И еще - включаешь передачу, нажимаешь на кнопку дифф. Загорается зеленый треугольник, потом желтенькая лампочка. начинаешь газовать, гаснет лампочка, потом треугольник. Это типа скорость превысил?
Ответ: Как засадить кватру. Пособие Не крутились, т.к. момент, передаваемый назад был мал для их проворачивания. Надо было на тормоз нажать (одновременно с газом) - задние бы начали крутиться и выехал бы сам без мучений. По второму вопросу правильно мыслишь.
Ответ: Как засадить кватру. Пособие а вот с тормозом интересно обыдно когда на брюхе сидел не попробывал,если сяду то попробую
Ответ: Как засадить кватру. Пособие верно сказано...для торсена начальный "толчок" к кручению и дальнейшему распределению нужен...в современных авто етим есп занимаеца...
Ответ: Как засадить кватру. Пособие А у меня заместо торсена электроника чето там решает, все хрустит при этом как АБС сработала. Буксующие колеса сами притормаживаются а твердо стоящие тянут. Вроде тоже ничего....пишшить но лезет .
Ответ: Как засадить кватру. Пособие а в прошлый раз почему крутилось? ситуация была очень похожая, только тогда два передних засадил, а сейчас одно. Почему если сильно газануть, выключается блокировка? кстати, насчет "выехал сам" - неа. У жопы не хватаетмощи, чтобы так севшую морду вытащить. Машина в снегу была по порог, т.е. там ступенька см. 15 была
Ответ: Как засадить кватру. Пособие блокировка заднего дифа отключаеться автоматом при достижении скорости более 25 кмч
Ответ: Как засадить кватру. Пособие помогает раскачивание афто в поперечной плоскости, если можно так выразиться)))
Ответ: Как засадить кватру. Пособие несколько раз заезжал н снег так что машина оказывалась в подвешенном состояннии, то есть на пузе, пока не подкопал снизу, то есть она не вставала на колеса выехать не получалось, пару раз просто залазил на сугроб, так что она висела на коробке, колеса просто в воздухе крутились, как там говорили, дайте мне точку опоры.....
Ответ: Как засадить кватру. Пособие Женька на бочке Сие невозможно было, колесо как будто в чехле - даже влево-вправо не повернешь. Я удивился даже - колеса не поворачиваются, при этом ногой снег утаптывается (я пяткой дырку выбил). "блокировка заднего дифа отключаеться автоматом при достижении скорости более 25 кмч" мне приходило это в голову, но что я, так на газ нажал, что получилось 25 км\ч? Аналогично, но у меня раньше была надежда, что в этом случае она должна не передом закапываться, а должно все перекидываться на жопу и жопа должна ее вытаскивать. Кстати, вчера проверил наоборот. Дорога, укатанная трактором из плотного укатанного снега, сверху немножко ледок. От нее вбок другая, засыпанная снегом примерно 15 см. (до днища). Съехал на боковую задом, в три приема развернулся. Мощи хватало, чтобы жопу протащить через обледенелый снежный бордюрчик от трактора и там в снегу. вывод если надо куда-то залезть, залезайте жопой! ее проще вытащить. А вообще, меня просто поразила легкость, с какой аудь ложится на дно (закапывается), и что задними колесами ее при этом не вытащить. Это надо иметь ввиду.
Ответ: Как засадить кватру. Пособие А я на таком же моно Аванте как и моя ква, тупо по привычке полез штурмовать снежный(обледенелый) сугробик на стоянке. Ну и повис на нём, т.е. заезжал боком и повис градусов под 45 по отношению к сугробу переднее левое колесо его проскочило и осталось почти в воздухе, а машина села порогом на этот сугроб. Хотя на ква проезжал и до и после. По моему описанный случай всего-то подтверждает русскую народную поговорку "чем круче жип тем дальше чеполинить за трактором". Думаю что моно повис бы гораздо раньше не дав возможности залипнуть так плотно. Просто не нада забывать что у ква проходимость ограничена высотой дорожного просвета, как и у любого другого паркетника. Кста один раз Кио Спортйдж вытаскивал на глинистую горку...после того как у него один из мостов отказал из-за попыток штурмовать её самостоятельно.
Ответ: Как засадить кватру. Пособие мда... Господа-товарищи... Я тут видел как на ауди100/44 товарищь пер по пашне основательно занесенной снегом (т.е. средняя глубина примерно поколено + наст способный "держать" взрослого человека)... Причем никакого полного привода, блокировок у него и в помине не было... Я как посмотрел на это, так окончательно решил купить такой машин...
Ответ: Как засадить кватру. Пособие переть - это одно, когда машина едет, да. А вот если остановилась - совсем другой коленкор. ехать я и на девятке ехал, разгребая снег бампером (причем иногда сдавал назад и с разбегу).
Ответ: Как засадить кватру. Пособие Да нет... Всет так и было: просто таврисчу надоело стоять в колее за напрочь закопавшимся пассатом... Тут гдето ролик есть: http://www.autosaratov.ru/gallery/details.php?image_id=7106
