Как зарядить аккумулятор?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Kirill JunJemin, 12 сен 2011.
  1. Kirill JunJemin
    Kirill JunJemin Новичок
    14 дек 2005
    14
    A6 Allroad
    Коллеги, как правильно, ничего не повредив, зарядить аккумулятор на А6 Allroad. Можно ли заряжать обычной зарядкой? Какой ток?
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    по теме не подскажу. но учитывая что за три года не делал этого ни разу - думаю выхода два:
    1. к ОД.
    2. за новым аккумом и к ОД.
    аккум после замены прописывается. иначе не корректно работает менеджер энергии.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    1. Если зарядка автомат, то подключил, после зарядки отключил.
    2. Если не автомат, током 0,1 от ёмкости АКБ. После работы пришёл домой, поставил. Если всё нормально, с утра встал, отключил. Подразумеваю рабочий день 9.00-18.00 и дорога до дома 1-2ч :)
    Про прописку АКБ в мозгах не в курсе если что.
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    автор вероятно имел в виду про зарядку акб прямо на авто. не снимая его. у ОД есть вроде такая штука.
    а то что снять и зарядить можно (если конечно это применимо) зарядным устройством за 1000 рублей - без проблем.
    только потом нужен ваг ком.
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    На днях заряжал не снимая с авто, т.е. клемы не отсоединял. Ток заряда 2 А, небольшой. Заряжал часов 6-7. Аккумулятору 5 лет, решил ,что перед зимой будет не лишним. Будут негативные последствия - отпишусь.
  6. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    #6 mosolov, 12 сен 2011
    Пятилетний аккум, да ещё и на дизеле, лучше всё-таки заменить - он уже потерял 60-70% ёмкости. Зимой это плохо кончится.
    Да и от просто зарядки толку нет почти, генератор его и без вас заряжает. Другое дело - провести тренировочные циклы. У FIAMMa, например, для этого и спец 6-стэйджевый зарядник имеется.
  7. E_V_G_E_N
    E_V_G_E_N Новичок
    12 сен 2011
    5
    Jeep GCh
    Можно заряжать не снимая без проблем!
  8. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    #8 Lpn, 12 сен 2011
    Как на рисунке.nod::
    Током силой 0,1-0,2 емкости АКБ.
      92,8 КБ
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    когда менеджер питания выключил мне телевизор, заряжал аккумулятор не снимая клемм. Обычным зарядником за 1000 рублей. В начале заряда напряжение было что то около 13,5 вольт, через сутки выросло до 15,5 вольт. А заряжать напряжением больше 14,5 вольт нельзя. Ваг-комом насчитал с десяток ошибок по повышенному напряжению. Слава богу, что ничего не пожег. Больше не рискую. Ищу зарядник с ограничением по напряжению.
  10. mosolov
    17 июн 2010
    304
    #10 mosolov, 12 сен 2011
    Кулон-715d, если правильно помню.
    Сначала заряжаем до 14,8 вольт током 0,1 от ёмкости, затем выставляем напряжение стабилизации 13,8 вольта.
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не проще ли купить раз в пять лет новый оригинальный аккум или его аналог за десять рублей и не нервничать??
  12. mosolov
    17 июн 2010
    304
    За скока???
    За 10 кил 190-й можно купить. Ещё и на радости жизни останется.
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Я менял, не прописывал ничего.
  14. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    это точно, согласен
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Возможно, я такое не практиковал. КМК это не очень хорошо.
  16. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Тема: Как зарядить аккумулятор. Ее и обсуждаем. Насчет замены: знаю друзей, которые меняют через два года а некоторые и через 5-6 лет. Это чисто индивидуально, также как и автомобиль.
  17. GLOBAL089
    GLOBAL089 Новичок
    12 фев 2009
    79
    Audi Allroad 07
    Я сам снимал не каких проблемм нет после постановки загорается подвеска но проехав немного она гаснет
  18. Luna111
    Luna111 Новичок
    5 сен 2011
    52
    A6 allroad 3.0 TDI
    Лучше разобраться с проблемой, как правило не в аккумуляторе дело, а в том что его подсаживает, так аккумулятору 10 лет ничего не будет, у меня у брата на гольфе 10 лет ходит, а на бмв на прошлой я и заряжал раз в месяц, и поменял потом, толку не было
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не думаю что пусть и современный аккум прослужит 10 лет. нереально. если только где нибуть в теплом климате и без пробок вовсе.
  20. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    Всем привет! случилась тут оказия, не ездил на авто месяц или чуть больше, сейчас ходил в гараж, а аккумулятор сел, лампочки еле горят.
    Нашел тут недавно на помойке зарядное устройство, СССР, выпуск 87 года, включал в розетку вроде работает)
    Есть у него такие настройки - 6 вольт или 12 вольт и еще можно менять ток заряда и есть измеритель A.
    Вопрос, как мне зарядить аккумулятор, чтобы не было взрыва? машина стоит в гараже, там есть розетка, но снимать аккумулятор и тащить его домой очень трудно, потому что он тяжелый, а заряжать в гараже - в инструкции сказано, что надо постоянно присматривать за процессом, чтобы не было взрыва или пожара. и сколько часов надо заряжать и какой силой тока? как узнать ? инструкцию на аккумулятор я вроде посеял( и если 10 часов в гараже торчать- тоже тяжело, там сыро и противно, а если поставить заряжаться и уйти домой спать- как бы наутро не было там взрыва или пепелищи.
    аккумулятор достатоно свежий, в том году брал, зимой в -30 заводился хорошо, просто давно не ездил, вот он и успел сесть. кто подскажет как правильно все сделать?
    спасибо.
