как узнать когда заправлять кондиционер?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vst, 14 май 2010.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    а то приедешь на сервис, скажешь заправить, они скажут заправили, а он на самом деле не нуждается в заправке например. как понять, когда нужно заправлять?
  2. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Кондиционер система герметичная. Если хладогент ушел - то перестает холодить, как правило постепенно. Тогда нужно заправить, желательно предварительно поняв куда он делся. Ну или на старых авто еще просто заменить, чтобы масло новое залить в систему, хотя без промывки это наверное так, больше для успокоения...
  3. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    кондиционер вкл, на Lo, все дефлекторы закрыть кроме центральных, а можно и все. Туда градусник. Должно быть 10-12 градусов выходящего воздуха.
    Если температура больше, то надо заправлять-искать утечки-чинить
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Когда кнопочка ЭКОН не будет отключаться
  5. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    у меня дует очень холодно, я просто не знаю когда заправлять положено кондиционер, так как никогда еще этого не делал. спасибо
  6. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Заправляют его после ремонта))) А так путсь живет себе и все. Система герметична, если хладогент ушол нада искать куда!!! ну так елси не холодит, нужно разбираться ПОЧЕМУ? Может радиатор забит, может дроссель, может компрессор. Смысл заправлять дырявую систему? чтобы потом опять приехать? Не ну елси течет компрессор, то в приницпе хладогент уходит медленно как правило, но все равно нужно сначала поянть куда уходит, а уж потом заправлять
  7. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    а откуда тогда взялись мысли о том, что надо заправлять? дома холодильник часто заправляешь?
  8. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    как откуда. нашел тут рекламу - заправка кондиционеров, весенняя акция по 700 рублей. и думаю сижу, надо мне заправлять или нет
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну так это самый дешевый вариант реанимировтаь на время дырявый неработающий кондей. А вообще кондер, как уважаемый велси сказал - это тот же холодильник, ну и? Ты где-нибудь вилед рекламу заправка холодильников? Хотя холодильников гораздо больше чем автомобилей)))
  10. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    =) не мешай машине работать.... если в салоне холодно, то заправляться не надо.
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    а елси тепло, нужно не заправлять, а разираться ПОЧЕМУ!!!!
  12. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    вообще то каждый нормальный аппарат выдает чек, сколько было у тебя и сколько заполнил, во всяком случае можешь спросить есть ли такое у них, если да то заправляй.
  13. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    всем спасибо, разобрался наконец)
  14. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    ЗАЧЕМ заправлять если дуеть? И Зачем заправлять не выяснив куды он делася?
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    800 рублей жалко потратить если есть сомнения? один раз сам перезаправишь и забудешь
  16. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Сомнения в чем? Ну елси хладогент ушол или уходит - зачем просто заправлять? это как если в проколотое колесо все время качать воздух... ну подкачал проехал, подкачал проехал..но ведь разумнее заехать и устранить прокол
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    как писалось выше система замкнута, "заправка кондиционера" понятие не правильное, тк если перестает охлаждать это свидетельствует о разгерметизации и следовательно утечке хладагента... а теперь вопрос, что измениться если тупо залить газ?
  18. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    175
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    в холодильнике устанавливает как правило герметичный ротационный компрессор. Конструкцией этого компрессора предусматривается одновальное расположение рабочего колеса (РК) и электродвигателя (ЭД). Наружу выходят только всасывающие и нагнетающие патрубки. На автомобилях же устанавливается полугерметичный компрессор, вал РК которого соединяется через муфту с двигателем. Основное место утечки - сальник вала. В результате вибраций он разуплотняется. Еще необходимо учитывать возможные негерметичности (приобретенные со временем), которые, кстати, в домашних холодильниках тоже могут возникать при неправильной эксплуатации.
