Как увеличить время работы свечей накала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DariySh, 11 дек 2013.
  1. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Добрый ден. Проблема в следующем. В прошлую зиму промучился с заводом автомобиля (2,5 TDI AKE), и летом всетаки решил капиталить бошки. Поменяли все (распредвалы, рокера, гидрики и т.д.) Осенью проблем небыло, но вот с холодами такая беда: С утра на холодную (свечи прогревают, спиралька гаснет) заводится с полпинка. После остановки 5-10 минот тоже проблем нет, а вот стоянка 3-4 часа - кручу стартер секунд 15-20 (спиралька накала гаснет сразу после включения - ну это и понятно ОЖ теплая). Поменял датчик ОЖ-не помогло. Поизучал кучу форумов типа этого http://vw-bus.in.ua/index.php?/topic/1199/ . Полез с Vag Com менять время работы свечей, но.... Набрал Login (26261 для AKE) зашел в Адаптацию и не могу поменять на 32700 (оставляет 32768)? Методом тыка попробывал разные комбинации принимает только 32968 и 32868. У друга на 1,9 TDI свободно меняет с 32768 на 32700.
    ВОПРОС: что не так, и может на нашем двигателе другие комбинации нужны для продления времени работы свечей? ИЛИ у кого была токая проблема как решить?
  2. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    ГУРУ, где вы? Неужеле никто с таким не сталкивался?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проблема обсосана много раз, заходи в ветку дизелей, читай....
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
    проблема не в счечах
    а скорее всего в подсосе воздуха
  4. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Где читать, какая тема?. Какой подсос воздуха - в прозрачной трубке воздуха нет!!!!!!!! Если бы был воздух с утра , после ночевки не заводилосьбы!!!
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    То, что нет пузырей в прозрачной трубке еще не исключает подсосов, например, по обратке.
    А вообще проблема распространенная и может быть вызвана разными причинами. У меня, например, она появилась сразу после замены распылителей - давление открытия форсунки увеличилось, и уставший ТНВД не мог продавить достаточно топлива для запуска без свечей.
    Вылечилось путем капиталки ТНВД.
    Такая же проблема была из-за плохих трубок обратки, после замены стало лучше.... ну и т.д.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там ветка про дизеля, и как раз есть темы по твоему вопросу, 1-2 таких темы на каждой странице.....
    если воздух в обратке, то ты его не увидишь ! :hi:
    прошел через это на своем моторе
    причин еще море, медленный стартер, дохлый аккум, врущие температурные датчики, дохлый ТНВД ... и т.д.
  7. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Спасибо. Будем думать, изучать
  8. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    а скорее всего в подсосе воздуха[/QUOTE]
    :hello:а почему же тогда многие дизелисты (с форума) советуют либо "двойной" прогрев свечей, либо запуск не по лампе, а по стрелке вольтметра? я также как и автор, столкнулся с похожей проблемой, но у меня на холодную плохо заводится, а двойной прогрев + запуск по вольтметру помогают! но увеличить время нагрева свечей VAG комом не получается, уменьшить (даже вообще сократить до минимума) можно, а увеличить нет!:confused: может всё таки кто подскажет как увеличить время прогрева? может мы что неправильно делаем? лично я заходил в АДАПТАЦИЮ, выбирал 12ый канал, затем, чем больше выставляешь значение относительно базового 32768 , тем меньшее время работают свечи! соответственно, чем меньше... А МЕНЬШЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!:sos::sos:
  9. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Вот-вот. С адаптацией и у меня не клеется..... Пробывал и 01 канал увеличивать и уменьшать, вроде все записываеться...., а изменений нет???? Как было 6.6 mg\str так и остаеться :confused: :shock: . Кстати об адоптации, у кого какие показания стоят?
    у меня :
    01 канал 42768 (непонятно, как писал выше пробывал разные комбинации (кстати 32768 не записывается) ставил и 41768 и 43768 все равно впрыскиваемое кол-во не меняеться 6,6 mg\str/
    04 канал 32770 (тоже вопрос. Залез чисто из любопытсятва, если база 32768 то почему стоит 32770 :confused:) Угол впрыска регулировали стоит 1,8
    05 канал 32768
    12 канал 32768 (как уже писал увеличить до 32968 но тогда свечи сразу тухнут, а меньше не получаеться)
    У кого как? Отпишитесь?
  10. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Пятый канал- пусковая подача.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :hello:а почему же тогда многие дизелисты (с форума) советуют либо "двойной" прогрев свечей, либо запуск не по лампе, а по стрелке вольтметра? я также как и автор, столкнулся с похожей проблемой, но у меня на холодную плохо заводится, а двойной прогрев + запуск по вольтметру помогают! но увеличить время нагрева свечей VAG комом не получается, уменьшить (даже вообще сократить до минимума) можно, а увеличить нет!:confused: может всё таки кто подскажет как увеличить время прогрева? может мы что неправильно делаем? лично я заходил в АДАПТАЦИЮ, выбирал 12ый канал, затем, чем больше выставляешь значение относительно базового 32768 , тем меньшее время работают свечи! соответственно, чем меньше... А МЕНЬШЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!:sos::sos:[/QUOTE]
    Уважаемый тыже сам написал что у тебя на холодную плохой запуск !!!
    А у автора на холоде в порядке ! Это совершенно разные источники проблемы.
    Работу свечей можно добавить - но это тоже самое что каждый день давать бомжу на помойке по 20 баксов, он от этого приличным человеком не станет :))) Причину надо искать !!!
    Исправный движек даже без свечей запускается в -10-20 (лишь с небольшой задержкой 3-4 сек), а со свечами мгновенно, без удлиннения их работы.
    Добавить время работы свечей в адаптации можно но буквально на пару секунд не более. Чтобы добавить еще, а можно даже в 2-3 раза удлиннить, это делается в прошивке движка, тока оно вам не нужно, лучше найти истинную причину недомогания и устранить.
  12. zumman
    17 мар 2009
    140
    я понимаю что проблемы разные, но выход мы ищем один! :cry: возможны проблемы с двигателем, не исключаю, но надеюсь что проблемы со свечами! вот на пример для сравнения, сколько у кого по времени (в секундах) горит лампа свечей накала, на холодном двигателе при небольших заморозках? лично у меня при -5, лампа горит 6-7 сек. а как у остальных?
  13. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Походу реально где-то подсос воздуха :shock: . Вчера заменил клапан обратки, извенений нет, но потом решили проверить подачу. На холостых в прозрачной трубке воздуха нет, но если поднять обороты до 2500 и выше - в трубке появляються меееелкие пузырьки (очень мелкие), соответственно где-то подсасывает в магистрали. ВОПРОС ГДЕ????????
  14. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Датчик температуры движка в порядке?
    Угол впрыска?
  15. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Датчик новый поставил, угол 1.8
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D не ищи где удобнее, ищи где нужно искать
    Время работы свечей накала - это функция от температуры движка, это зашито в ЭБУ. Проверить температурные датчики можно в 7-ой группе, на остывшей машине (полностью) там показания должны быть одинаковые.
    От правильности показаний датчиков, заваист не только время работы свечей, но и объем топлива впихиваемый в цилиндры в момент запуска.
    Если при кручении стартера никакого дыма из трубы не появляется - свечки не причем и датчики тоже, просто не поступает топливо, в ТНВД ВОЗДУХ !!! Воздух прокачивается и тутже мгновенный запуск. Всё это при исправном стартере и акумуляторе.
  17. DariySh
    DariySh Новичок
    3 окт 2012
    70
    Allroad 2,5 TDI
    Сейчас заводиться хорошо. Вообщем полез я в адвптацию и оказалось, что при недавних экспериментах в 5 канале я не сохранил изменения и у меня стои 33768 вместо 32768, тоесть больше топлива подается. Вернул 32768 и подождал 2 часа и нифига не заводиться, пришлоь крутить стартер. Тоесть всетаки 1 канал отвечает за подачу топлива увеличение ведет к повышению чувствительности педпли газа и увеличению динамики, а 5 канал походу нам и нужен (он отвечает за пусковую подачу) я увеличил с 32768 до 33768 и как писал раньше заводиться после 2-3 часов хорошо. Короче у меня сейчас:
    1 канал 42900
    2 канал 32768
    3 канал 32768
    4 канал 32768
    5 канал 33768
    12 канал 32768
    Динамика, и заводка ГУД.
  18. borodin_valera
    borodin_valera Новичок
    30 мар 2014
    72
    Астраханская обл.
    A6 3.0TDI 08г.Q
    Один из советов. Сам через это прошёл с AEL. Много чего пробовал. А! Впрыск поздний, поставь пораньше. Знаю что ответ не своевременный. Если своевременно не помог, может потомкам поможет.
  19. borodin_valera
    30 мар 2014
    72
    Астраханская обл.
    A6 3.0TDI 08г.Q
    Можно проконтролировать штуцер топливного шланга ТНВД от Т.фильтра. При негерметичной затяжке ТНВД легче всасать воздух чем холодное загустевшее топливо.
