A6 C6 AR Как снять стартер и устранить течь масла на АSB?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 2 авг 2017.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Здравствуйте.
    Стартер в потеках свежего масла. Как его снять? Откуда там может быть масло?
    Авто - A6AR 3.0tdi ASB 2008 года.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Смотри сверху.
    Стартер не при чем
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    под головой все сухо. чтобы посмотреть надо эндоскоп. что там кроме клапанных крышек течь может?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    С турбины с зади с патрубка
    С развала блока
  5. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Со сливного патрубка турбины не бежит. Менял там резинку. Что за развал блока? У меня именно сам корпус стартера в масле.
  6. Yasik
    17 апр 2016
    244
    А может это с переднего редуктора?
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Вряд ли
    Крвшку с мотора сними и посмотри в развал между голов.
    Если там сухо то с верхгего поддона
  8. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Снимал воздуховоды, заменил их прокладки - сухо. Около корпуса маслофильтра сухо.
    Что за верхний поддон?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    На подьемник загоняй и смотри
    Или яму
  10. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Второй поддон течёт похоже
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Надо вывешивать и смотреть
  12. Yasik
    17 апр 2016
    244
    На подъёмнике и увидел, что стартер в масле. О каком 2 поддоне речь? Снизу на видно его. Как до него добраться?
  13. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    В этих моторах два поддона. Один маленький внизу, затем идёт второй .большой. Вон на его стыке с блоком скорее всего и течёт. Стоит он на герметике.
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Схему открой и все увидишь
  15. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Разве сам поддон не будет в масле при таком раскладе? Большой поддон, на котором стоит датчик у меня полностью сухой. Капает что-то на стартер сверху или сбоку
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Мы говорим ниочем.
    Едь в сервис
  17. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Посмотрел каталог. Бежит стык верхней части поддона, получается? Его снять много делов? Может болты прослабли? Подтянуть доступ есть без снятия нижнего?
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Нет.
    Не получится
    Он клееный.
    Все разбирать и делать нормально.
    Волты верхнего под нижним
  19. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Что-то дополнительно, кроме поддонов снимать надо будет?
  20. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Никто не делал что ли?
