Как снять огранчение скорости A6 C7 210км/ч
Тема в разделе "A6", создана пользователем rush155, 2 сен 2018.
  1. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Здравствуйте. У меня A6 C7 2016 американец. 3.0 tfsi. Стоит на нем ограничение скорости в 210 км/ч. Подскажите люди добрые как его повысить хотябы до 250 км/ч? Через васю может или еще както
  2. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Изменение программы ЭБУ, считывается kess-ом правится, заливается. Проще сделать в мастерской. Зачем вам такая большая скорость?
    Чтобы оттормаживаться с такой скорости нужны другие тормоза, керамические стоят космос. Подумайте надо ли это. Ограничение стоит не просто так.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Потдержу.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Q7 до 240 разгонял и даже больше немного, там тормоза вообще никакие... На А6 тормозилки явно эффективнее будут
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Хотите побыстрее попасть в Рай?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    :facepalm2::facepalm2::facepalm2:
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Петрович вы к чему тут мне кажется на оборот неспешу.
  8. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Кто нибуть знает по теме как снять ограничение?)
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только изменением прошивки ЭБУ двигателя. То есть чип-тюнингом.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Kess тут не поможет. 3.0 TFSI нет в списке поддерживаемых. Видимо, с симосом не работает.
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #11 AudiA6man, 4 сен 2018
    Вы про последнюю версию kess 5.017 v 2.47 red, что сейчас на али продается? Они по-моему уже научились сливать даже прошивку без разбора ЭБУ через OBD?
    https://www.alientech-tools.com/ru/список-транспортных-средств/
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я не знаю, про какую версию. Смотрел на итальянском сайте производителя. Там нет. А в русской версии сайта есть. Подозрительно... Пахнет русским налюбиловом))
  13. Maestro 112
    Maestro 112 Новичок
    25 июл 2018
    5
    Марий Эл респ.
    разгонял А6 до 260 км/ч в Германии на автобане, оттормаживался без проблем
    кстати почему при ограничении в 250 она поехала 260?:shock:
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.726
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На подобных скоростях это вполне реальная погрешность спидометра.
  15. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    А мне показалось, что она по показаниям спидометра "ограничивает".
    Уперся в ограничитель - спидометр показал 252 км/ч, потом стабилизировался на "250". ЖПС показывал 245 в это время.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Либо дело в говнокоде. В программе управления ограничители, как и переменная с фактической скоростью, встречаются в куче вариаций. Могут быть по несколько разных переменных с этим значением и несколько же ограничителей на них в разных частях программы... иными словами, потому же, почему спойлер на А7 открывается вовсе не на той скорости, что прописана в инструкции)
    Либо он так плавненько дроссель начинает прикрывать, что по инерции можно набрать скорость чуть выше.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ещё версия. Скорость мотор и приборка получают из коробки. Приборка перед отображением эту скорость корректирует (там есть кодировочка, где косвенно прописывается размер), а мотор нет.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На сабжевой машине стоит ЭБУ simos-continental 8.5 . Кесом никаким "что сейчас на али продается" он не читается . Читается и пишется другими устройствами в т.ч. через разъем OBD. Ограничитель V-max снимается в прошивке .
  19. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    То есть снять ограничение можно только путем перепрошивки эбу? А перепрошивка делается со снятием эбу или без?
  20. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Кесс настоящий стоит несколько сотен тысяч. Полно контор шьет А6 на видео именно кесом, в том числе Лаборатория скорости. Смотрите видео. На сайте алиентеч (производитель кеса) в списке машин и ЭБУ которые он шьет есть много разных А6. И этот есть эбу?
    На али за 4800 продается полная его копия с их софтом почти последней версии.
    Может старый кесс не шил, сейчас он обновлен.
    Вот пользоваться им лучше умеющим людям, это уже другой вопрос.
    Shek82 нравится это.
