A3 8V Как снять обшивку передней левой стойки
Тема в разделе "A3", создана пользователем Stas87, 8 дек 2014.
  1. Stas87
    Stas87 Новичок
    14 дек 2013
    28
    А3/8V,1.4Т 14г.
    Ребят не подскажите как снять обшивку передней стойки на ауди а3 8v,
    хочу провод от регистратора протянуть и подключить его в блоку предохранителей, если есть уже тема то можно сылку плизз,
  2. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    #2 An-2, 9 дек 2014
    Я снимал правую. Разницы скорее всего нет.
    Разбирать довольно сложно. Без опыта арматурных работ можно что-нибудь повредить.
    На одном форуме есть мое описание с описанием снятия обшивки:
    http://videoregforum.ru/threads/fotokonkurs-ustanovka-v-mashine.793/page-6#post-47439
  3. Stas87
    Stas87 Новичок
    14 дек 2013
    28
    А3/8V,1.4Т 14г.
    Привет!!!а не подскажешь как снять загрушку аэрбек, или её просто потдеть и потянуть на себя, там за ней болт, его откручиваешь и потом эту обшивку тянешь на себя и всё. я правильно понимаю?
  4. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Просто подцепить и вытащить - освободится пружина, которую видно на втором фото. После этого тянуть на себя и вверх. Все разбирается очень туго, с большим усилием.
    Болтов, если правильно помню, нет (делал еще летом).
    Будешь делать - фотографируй весь процесс. Может еще кому пригодится! :ded:
  5. Stas87
    Stas87 Новичок
    14 дек 2013
    28
    А3/8V,1.4Т 14г.
    Все сделал http://www.drive2.ru/l/5223419/
  6. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Круто!
    А эта штуковина вообще бомба! Такого варианта еще не видел.
