Собственно вопрос в заголовке, перестало регулироваться водительская сидуха ,хотелось бы снять его и поглядеть ничего при этом не сломав, может есть у кого мануальчик или инструкция?
Если уж руки из нужного места и желаете самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то рекомендую оплатить подписку на сайте колхозники и пользоваться потом и ETKA и ELSA
У меня зимой со штатного резинового коврика вода стекала прямо под порог. В итоге весной - ошибка ЭирБэг пассажира, потом через пару недель отключилась подсветка карт всех дверей. У всех дилеров это известно как делать - проблема известная. - там куда течет вода - идет пучек проводов... - по гарантии сделали. Через неделю-две замерло водительское кресло. Сигнал идет, блок опрашивается, ошибка есть. С ручек водителя пассажирское кресло ездит и управляется. Опять всё этот долбанный пучек проводов и вода - Проблема - так же частая и известная. Кресло приподняли (техн. винты есть мех. регулировок.) Опять Сняли, восстановили цепь. Я спросил чего еще можно ждать? Сказали это последнее из цепочек гимора залива воды под порог. Коврики нужно ворсистые на рез основе, что бы воду не сливали куда не нужно. Ремонт гарантийный или 25 000р. 5 часов.
