Многие наверняка теряли телефон со всеми контактами на симке. И найти потом телефоны друзей и партнеров уже целая проблема. Есть какой-нибудь способ сохранить список контактов с любой симки (именно sim карты а не телефона)/ Кто знает, поделитесь знаниями
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Синхронизировать с компом и сохранять на нём...Или резервная Симка,раз в месяц-два обновлять контакты....У Нокии даже программа есь для компа,там и сохраняешь контакты........
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Да как-то простенько все решаю. На телефоне (Нокия 6110) есть USB, на компе есть программа Nokia PC Suite. Соединил кабелем, скопировал на комп. Все. При необходимости перегнал обратно. (Хотя пока, тьфу3р, не требовалось).
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Дима, что ты с нею сделать хочешь??? ЗЫ: Телепон какой???
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? http://www.nokia.ru/A4375147 Качай если Нокиа....
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? видел в каком то из мобильных салонов специальную приблуду, типа вставляешь симу и он всё на неё сохраняет, а потом в комп или на другую сливаешь, кажись так я их понял.
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Это только с Нокиа на Нокиа вроде, он в каком-то своем формате сохраняет
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Очень даже мейби. Глубоко не заморачивался. Хотя есть у жены Самсун(ь)Г с аналогичной программой. Когда он ей надоест, буду экспериментировать. (может и выживет).
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Этот небольшой USB-гаджет позволяет копировать список контактов и SMS-сообщения с сим-карты мобильного телефона на компьютер. Также на рынке аксессуаров для мобильных телефонов представлены так называемые USB-сканеры SIM-карт, которые тоже удобно использовать для резервного копирования контактов, хранящихся на "симке", коротких текстовых сообщений и прочей информации технического характера. Сканеры представляют собой портативные устройства размером со стандартный флэш-накопитель с разъемом для подключения SIM-карточки. Подобные устройства могут быть использованы не только для просмотра на компьютере, редактирования, сохранения и восстановления телефонной книги и SMS-сообщений, но и для смены PIN-кодов и выполнения прочих хакерских операций. В зависимости от комплектации, стоимость USB-сканеров в настоящий момент составляет от 500 до 800 рублей. Если надумаете покупать, обязательно уточните у продавца, прилагается ли к устройству компакт-диск с программным обеспечением и инструкция по его использованию в боевых целях.
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? это если долго с симкой ковыряться нельзя...ну или может я не так понял))))
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? картинки http://images.yandex.ru/yandsearch?text=sim card reader&stype=image поиск девайса http://yandex.ru/yandsearch?text=sim+card+reader&clid=41279&stpar2=/h1/tm95/s3&stpar4=/s3&stpar1=/u0
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? С siMk* ничего, просто хочу с нее снять...............информацию А тефон Sony Ericsson C902 Не, Sony Ericsson C902 Если есть, то для Sony Ericsson C902 подойдет?
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? только и думают, как снять....нет бы приодеть)))))))))
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Усиленно пытался щас вставить эту программу в приложенном файлом в ЗИП-архиве, но чтото не вставляется ни в какую. Нашел прямую ссылку на скачивание этой проги http://www.fjsoft.at/files/MyPhoneExplorer_Setup_1.5.9.exe вот описание Программа для управления мобильными телефонами Sony Ericsson. Официально предназначена для использования с телефонами K700, K750, W800, K790i, но с неменьшим успехом работает и с другими моделями. В программе имеется файловый менеджер, редакторы СМС, телефонной книги, профилей, модуль для сохранения резервных копий всего, что есть в телефоне. Возможна синхронизация данных с MS Outlook и Outlook Express, Кроме этого, MyPhoneExplorer в режиме реального времени выдает подробную информацию о телефоне, состоянии памяти, степени сигнала, уровне заряда батареи и т.п. [2.4 mb] Поддерживается соединение с телефоном через кабель, bluetooth или ИК-порт. Интерфейс MyPhoneExplorer - многоязычный.
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? а зачем на симку сохранять контакты? они ж там урезанные. у меня всё в телепонной книжке. иногда на sd карту резервную копию делаю, многда на комп, а почти каждый день синхронизирую контакты с компом. чего и остальным советую ещё, вродя, услуга появилась: сохранение контактов . у мтс, вродя.
Ответ: Как скопировать телефонные контакты с симки? Ща ещё порылся и нашел новейшую версию этой проги от ноября 2008г. http://www.fjsoft.at/en/downloads.php
