Как сделать, чтобы прикуриватель отключался при отключении зажигания?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 19 ноя 2016.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    После отключения зажигания на обоих прикуривателях моего роуда остается напряжение. От одного запитаны регистратор и радар-детектор. Подхожу к машине утром - эти приборы включены. При продолжительном простое, особенно в местах где радар-детектор срабатывает, подсаживается аккумулятор, приходится отключать разветвитель, но иногда забываю. Как отключить напряжение с прикуривателей при отключении зажигания? Может программировать надо? Шнурки имеются.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вообще не мешало бы заполнить профиль .
    А по вопросу - запитать прикуриватели через разгрузочное реле , но тогда небольшое неудобство присутствует , вкл зажигание , включается регистратор , а во время когда крутишь стартер он выключается и когда двигатель запустил , он ( регик ) опять вкл .
    Себе спаял небольшую схемку ( на магнитофон ) при выкл зажигания мафон ( не штатный ) работает 15-20 сек и во время пуска двигателя не тухнет .
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Allroad A6 2008 3л дизель. А без микросхем можно? не хотелось бы вешать внешние девайсы на других потребителей
  4. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Это же реально не удобно, когда напруга остаётся во всех прикуривателях.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По Вашей машинке не знаю , но если там принцип такой же ( я про разгрузочное реле ) , то посудите сами , у меня оно коммутирует питание на мощные потребители ( обогревы сидений , заднего стекла т тд), и если ещё на него посадить релюху на прикуриватели , то это неочём
    Или же запитать от потребителя , который работает при вкл зажигании , но через реле .
  6. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Сергей, я хотел настроить отключение прикуривателя без вмешательства в проводку.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну тогда только заклинания наверно .
    Александр А нравится это.
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    вот же невезуха
    у меня обратная проблема - выключил зажигание и телефон фиг зарядишь... отрубает все прикуриватели
  9. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ПОМЕНЯЙТЕСЬ МАШИНАМИ:ded: и не имейте людям мозг !!! :laugh:
    Александр А, RobotVitalik и djdeniska нравится это.
  11. Алексей Кулибин
    23 янв 2017
    1
    Audi allroad с6 3.2 fsi
    Даа, информативные тут диалоги. У меня проблема та же. постоянное питание на прикуривателях ах как не удобно!
  12. UncleT
    UncleT Новичок
    15 янв 2017
    4
    Allroad C5 4B 2001 AKE 2.5 TDI
    тоже столкнулся с такой проблемой...
    самый полезный пост и ссыль. отправляюсь в раздумья...
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Переставить в колодке предохранителей контакт провода прикуриватель с клеммы 30 на клемму 15 и будет вам счастье, будет отключаться при выключении зажигания.
  14. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А лучше от видеорегистратор протянуть отдельный провод через левую стойку к левой колодке предохранителей и подключить в любое свободное гнездо так же на клемму 15, поставить свой предохранитель, и прикуриватель останешься постоянно включён, ваши устройства будут автоматически с зажиганием работать, да и проводов не будет. Если интересно могу посмотреть номер пина для вставки в колодку предохранителей. Себе так сделал на Q7, Q5
  15. Agurik
    Agurik Участник форума
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    Toyota 4Runner 2UZ Limited
    Проще в правый блок предохранителей, и регик с детектором вешать справа, чтобы не мешать обзору. Регик на постоянке, когда не нужен разъем вынимаю. Детектер от зажигания. Всё легко ищется контролькой
  16. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Можно и в правый, разницы особой нет. В правом больше свободных мест.
  17. Rekardon
    Rekardon Новичок
    24 сен 2018
    19
    Хабаровский край
    Audi Q7 2007 3.0 TDI
    Напиши номер пина, чтоб сделать грамотно
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Что для тебя грамотно?:справа в предохранителях средняя(коричневая) колодка вся от зажигания. А верхняя (черная) почти вся от постоянного плюса запитаны. Как по мне - я искал клемму 75х. То есть типа зажигание, но по заглушенному двигателю до открытия двери должна питаться
