Как работает кваттро?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Гарик, 17 дек 2003.
  1. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    Я знаю, что постоянный полный 50/50. Вопрос в том, что блокирует DIFF? Что при этом должно вращаться одновременно? Все четыре колеса или два на одной из осей?
  2. рэм
    рэм Guest
    На моей машине 1989г при нажатии diff блокируются задние колеса При скорости более 25 км блокировка автоматически снимается
  3. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Ответ: Как работает кваттро?
    У меня 2-е блокировки: передних колес и всех четырех.
  4. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Не совсем так. Это блокировки двух дифференциалов: переднего, который расположен между передним и задним мостом и заднего - блокирующего при включении между собой задние колеса.
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    насколько я понимаю, это кузов 4а
    там блокировка - это блокируется дифф. задних колес, т.е. они жестко связаны и гребут оба вместе.
    отключается либо вручную, либо автоматом при достижении скорости 25 км/ч
    момент между осями (передней/задней) перераспределяется автоматически
  6. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    На сколько мне известно:
    На 80/90 блокируется задний диф, нажатием кнопки(после 88года по крайней мере) и автоматически выключается после 25км/ч(только смысла я нен вижу в этом :uhoh: )
    На 100/200 блокируется как задний, так и поромежуточный диф... и он не отключается автоматически(в 44 кузове по крайней мере)...
    Может что то не так понимаю!?
  7. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Насколько я знаю отключается, другое дело, что у многих, как и у меня не работает электронный датчик спидометра, а значит и электроника не может определить скорость, чтобы отключить блокировку. Кажется так :)
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Короче как по книге сказано: Меж осевой дифф (торсен) автоматически распределяет крутящий момент в пропорции от 75/25 до 25/75 на передние/задние колеса. Кнопкой включается блокировка ЗАДНЕГО межколесного диффа.
    Смысл в этом есть и не маленький, вылазил за счет него из снега, помогло только его включение.
  9. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    А я не вижу смысла в нем! :(
    По снегу(...etc) она и так прет пока на брюхо не сядет! А ОФИГЕННЫЙ минус автоматической отключки при >25км/ч, в таких случаях заключается в том, что..... газу давиш машина буксует и тут же автоматом вырубает блокировку! :uhoh: :hot:
    Знаем...проходили... :dead:
  10. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Когда включена блокировка сильно давить на газ ненужно!!! Короче неполучилось проскочить с разгону, машина остановилась: - врубаем блокировку и плавно трогаемся - если машина не на брюхе то выползем - если на брюхе то уже ничего не поможет - откапываяся. Я посадил всою на брюхо - пришлось откапываться - откопали и на блокировке не газуя спокойненько выехал, чел только приготовился толкать и был очень удивлен что этого не потребовалось, при условии что машина нарезала новую колею (в накатанную не помещалась) - на машине без оной там же пришло толкоть ее и насиловать двигатель - вот помучались - кстати она была переднеприводной!.
    Умные люди научили: - когда выбираешся из сугроба гозовать НЕЛЬЗЯ!!! - нужно что бы машина шла в натяг - играеш педалью газа и сцепления (если есть) так что бы передать на колеса большой крутящий момент НО так что бы не произошло пробуксовки, балансируеш на грани срыва (такой опыт приходит с годами) - если будет пробуксовка то просто закопаешся и все, вот в таких случаях и помогает блокировка..... Короче если хорошо умееш водить заднеприводную машину то полный привод с блокировками будет в кайф, на после переднеприводных начнутся недовольствия автоматикой отключения блокировок и т.д. и т.п.
  11. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Защита от дурака?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кваттро есть разные схемы. Есть схемы с раздаткой - там есть блокировка, есть схемы с вискомуфтой - там блокировка автоматическая. В общем случае блокировка - на заднем мосту, задок становится как бы жесткой осью. Автоматическое отключение при повышении скорости - именно защита от дурака, т.к. на большой скорости вход в поворот на заблокированном диффе во-первых здорово изменяет управляемость и во-вторых вызывает ускоренный износ шин и элементов трансмиссии из за возникающих паразитных крутящих моментов или как называют циркуляции мощности
  13. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    А ты попробуй с включенной блокировкой быстро пройти поворот, заколбасит - мало не покажется + повышенный износ шин и трансмиссии
  14. Artissimo
    Artissimo Участник форума
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    А как работает на А4 В5 1995 с двигателем 2.6?
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А это смотря что на машине стоит - раздатка или дифф повышенного трения!!!
  16. Мятнокрылый
    21 ноя 2004
    180
    Не, ну это дЭбилом надо быть ...или бухим в пополам (гденть на природе :dead: ).... чтобы с включенной блокировкой ездить!!! :[:]||||||
    Бывают такие моменты, когда необходимо после "проводки" машины "внатяг" резко давануть газом для рывка... вот в таких моментах автоматОтключение блокировки и играет"злую шутку", ибо там где нужно продолжение блокировки... ее нету!!! :unhappy:
    ЗЫ надо Жип покупать...и к "4х4 Жипперам" подаватся с такими "запросами" чуствую.... :drunk: :drunk2:
  17. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Небывыет таких моментов!!! Если бывают то нужно пересмотреть тактику рохождения заносов либо вообще туды не лезть.......
  18. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    #18 Slavon, 29 июн 2005
    Если ты провёл внатяг и выполз, зачем дальше топтать, это точно надо быть бухим
  19. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Мужики, а чем отличается кваттро от 4моушион(vw)
  20. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
    Здесь почитай :hi:
