Как проверить Типтроник при покупке
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем NezniDoUzasa, 15 ноя 2007.
  1. NezniDoUzasa
    NezniDoUzasa Участник форума
    11 май 2006
    191
    Focus st mk3
    Интересует как можно проверить типтроник на состояние при покупке??
    И чем типтроник отличается от мультитроника...
    Боюсь этих б/у автоматов...мне кажется менее они надежны чем ручка!
  2. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Ответ: Как проверить Типтроник при покупке
    Любой автомат менее надежен чем ручка => требует диагностики в спец автосервисе, и гораздо более серьезного и бережного отношения чем ручка. Это плата за комфорт, чудес не бывает.
    Типтроник это ступенчатая транмиссия, старая но более проверенная временем и ремонтопригодная.
    Бывает на полноприводных и переднеприводных машинах (до 2001г).
    Мультитроник это бесступенчатый вариатор, гораздо продвинутее, умнее и быстрее чем типроник но менее ресурсен и ремонтопригоден. Вариатор бывает только на переднеприводных машинах.
    1. Смотри в первую очередь на поведение.
    Не должно быть рывков и провалов при переключении передач. Работа АКПП должна быть "незаметна" при движении. При включении режимов D или R через максимум полсекунды должен быть слабый, еле ощутимый толчок. Далее, при отпускании тормоза авто должно медленно катиться (на плоскости). Проверку на ходу имеет смысл делать на прогретой акпп, т.е авто должно именно проехать хотябы 5 км.
    2. Смотри подтеки на корпусе акпп (и не только акпп) снизу.
    3. После всего этого можно ехать в сервис и смотреть наличие ошибок акпп компьютером.
  3. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Обязательно попробуй в ручном режиме, бывает при не квалифицированной
    установке MULT-I-LOCK эту функцию убивают.
  4. the_armen
    the_armen Участник форума
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Ерунда. После такой проверки через 3000 км отряхнулся на 61000р. Так что перед покупкой в специализированный сервис на проверку, пусть масло в коробке проверят на наличие мет. стружки.
  5. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    По-моему ты не прав, человек спрашивал про первичный
    осмотр. А если на то пошло, то надо: разобрать двигло, перетряхнуть
    подвеску, прокачать электрику и ещё много чего, ведь вы покупаете Б/У
    авто и косяки всегда можно найти, скажу больше, если перетряхнуть
    новый авто, найдётся не мало косяков. Но на сервис ехать по-любому надо.
  6. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Исправная АКПП схватывает мягко, без толчков. Толчики как правило из-за люфтов редукторов, шрусов, карданов и т.п.
  7. NezniDoUzasa
    11 май 2006
    191
    Focus st mk3
    Еще вопрос-по внешнему виду чем мультитроник от типтроника отличается...Заметил на машине что там сбоку рядом с прорезью для положениу рыага АКПП есть еще одна ветка с + и -...Это какая АКПП?И чдля чего эта ветка нужна?
  8. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    По виду рычага КПП отличий никаких! Отличить можно либо пробив ВИН код, либо попробовать покататься.
    Если бы не было возможно отогнать машину на сервис при покупке я бы проверил коробку так: во время езды обращать внимание на плавность переключения с передачи на передачу(никаких рывков быть не должно!!) проверить плавность включения заднего хода ( толчок ощущаться может, но не более того), ну и еще старт в горку ( машина не должна откатываться назад даже если ты просто отпускаешь тормоз а газ не жмешь) .....
  9. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Ветка + и - нужна, как раз, для ручного переключения.
  10. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Отличия по внешнему виду как раз есть! :umnik:
  11. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #11 Авудю, 16 ноя 2007
    Ради Бога, езжайте сразу на сервис с капающей акпп, у которой не включается половина режимов, тратьте время и деньги на однозначно убитый авто. :rolleyes: К томуже покупка б.у. авто с акпп это всегда лотерея, и более менее нормальную гарантию на акпп обычная диагностика не дает. Она позволяет увидеть убита ли акпп напрочь, или поживет ещё, может быть.
    Почитай любой мануал. Там сказано что при включении акпп (положение D или R) должен быть незначительный толчок от силового замыкания акпп. И рекомендуют не начинать движения пока нет этого замыкания. :umnik:
    Этот толчок ощутим еле еле, по большому счету сравним с вибрацией холодного двигателя.
    Вот если его нет и всё вообще происходит вообще никак не заметно даже для водилы - акпп 100% проблемная. Может конечно ситуация с какими-то уникальными роботами иная, но с классичеким типтроником именно такова.
    Это ручной режим, встречается на любой современной акпп.
    В режиме драйв двигаешь её и переключаешь передачи выше ниже. Если это вариатор то переключаешь виртуальные, несуществующие реально передачи, "сгенерированные" вариатором.
    На старых А6 по внешнему виду можно отличить типтроник от мультитроника тем что у первого помимо P,R,N,D,S, + - , есть режимы 4,3,2,1. У мульта только P,R,N,D, + -, или P,R,N,D,S, + - (на более поздних).
    Это утверждение верно только для старой А6 С5, на новой С6 типтроник по количеству режимов полностью совпадает с мультом (P,R,N,D,S, + -) и визуально не отличается.
    А вообще идентифицировать коробку легче всего на ходу. Разгон у мульта настолько плавный и "незаметный" что тип (даже идеально исправный) сразу бросается в глаза своим ступенчатым алгоритмом.
  12. the_armen
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Не вопрос, кончено как поверхностное изучение стостояния коробки - это может прокатить, но из своего опыта знаю что это ЕРУНДА. Сервис рулит. Иначе это все выходит в дорогой ремонт.
  13. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Я так понял, что в машине кроме коробки и ломаться нечему.
  14. the_armen
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    #14 the_armen, 16 ноя 2007
    ХА ХА ХА Ломается все к сожалению. За год эксплуатации потратил на машину порядка 150000 руб и ни конца ни края не видно:rolleyes: . Хотя нет виден свет в конце туннеля. Главное без аварий...
  15. NezniDoUzasa
    11 май 2006
    191
    Focus st mk3
    понятно,что ничего не понятно:)
    А на Авдотьях А4 2001 какие АКПП ставились?на турбо?мульититроник или типтроник!
  16. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    кузов какой 8D или 8E?
    мульты ставились на монопривод
    типтроники на кваки
  17. пью
    пью Участник форума
    11 ноя 2007
    109
    Audi А4ТQ. AVANT.04г.в. пендоска.
    фига се!:shock:
    ты на ней че , на мину противотанковую наехал ?
  18. NezniDoUzasa
    11 май 2006
    191
    Focus st mk3
    Про 150000 потраченных на тачку-этокак ее надо было смотреть-чтобы так угодить...Ты двиг+ коробку всю с завода что ли заказывал новую,ума не приложу!
  19. the_armen
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Ни куда не угодил, только вляпался в машину. Типа знакомый предложил, прокатился и купил. С коробкой было как говорили все заебись, по том через 3ткм сломалась 60тр, кондей (радиатор с заправкой + лампочки фар(ксенон) 12тр, грм помпа и пр 25тр, форсунки, свечи чистка дорсс. заслонки, троила оказалось высоковольтные провода 10тр, блок АБС типа 7тр что помню... Сейчас бы взял такой же аппарат можно 2.6 2.8 кватро и толко на руче. Что хочешь то и делаешь не морочишся...
  20. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Ну кроме коробки, всё это текущий ремонт, который
    не захотел делать твой товарищ.
