Как проверить антенну?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Sergey2, 21 фев 2009.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Перестал показывать телек. Вообще. У соседей показывает. Кабель целый. Можно как-нить его проверить, может там перегнули где-то или зажали?
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    От щитка-в коробке распределителе.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    ясное дело проверил его до щитка. все нормально.
  4. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    1. Подключить к кабелю др. телик.
    2. Оттащить свой телик к соседям и подключить к их антенне.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    если от щитка сигнал идет и провод прозванивается, то значит накрылся тюнер или сам разъем.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    В квартире два телека. Как он должен прозваниваться? На нем напряжение должно быть?
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    должно (мульиметром проверяется, если есть конечно)
  8. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    #8 Trouble, 21 фев 2009
    Зачем мультиметром мучиться?:shock:
    Ну... если 2-й телик влом тащить, можно и мультиметром:
    Мультиметр надо включить в режим измерения сопротивления. Провести 3 измерения:
    1. Целостность центральной жилы. Один щуп на центральную жилу кабеля у ТВ, второй - на эту же жилу у начала кабеля (лестничная площадка, антенна на крыше:D:D). Придется удлинять провод щупа, чтоб хватило или затягивать 2- конец кабеля поближе к ТВ. Прибор должен показать единицы Ом, почти короткое замыкание.
    2, Целостность внешней оплетки кабеля. Те же операции, но применительно ко внешней оплетке каьеля.
    3. Отсутствие короткого замыкания центральной жилы и оплетки. Отсоединяем кабель от разветвителя (антенны), один щуп на центральную жилу, второй на оплетку. Должно показать бесконечное сопротивление.
    Определить наличие ТВ сигнала бытовым мультиметром практически невозможно, т.к. его амплитуда всего несколько микровольт.
    ИМХО: при помощи 2-го исправного ТВ все же проще
    ЗЫ: т.к. ТВ в квартире 2, то возможно стоит разветвитель (краб) в квартире. В этом случае проверять надо участок кабеля между теликом и крабом.
    Удачи!
    ЗЫЗЫ: Самая распространенная причина - обрыв или КЗ внутри ТВ штекера, к-рый в тв втыкается, проверь его для начала.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    В квартире два телека. Оба не работаеют. Да, стоит краб, но в краб штекера все "вкручиваются", т.е. нельзя вытащить главный провод из щитка и воткрнуть его вместо краба в телек. Но так как не показывают оба телека, то, думюа, порблемма все таки в кабеле до краба. Завтра буду с мультиметром играться....
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Так бы сразу и писал!
    Ход мысли правильный. Скорей всего кто-нить запустил шаловливые ручки в распределитель на площадке
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А штекеры разбирал - возможно просто центральная жила обломилась.
