Как повысить скорость WiFi ???
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем xaoc, 7 фев 2016.
  1. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Уважаемые сокланы,не знаю куда еще нарисовать тему,решил сюда, нужен дельный совет, не могу поднять скорость WiFi,уже 3-а роутера (трлинк,длинк)сменил,остановился на двухканальном ZyXEL KEENETIC GIGA III, по проводу рассдача примерно 112Мб\сек,тариф 100Мб\сек, как подключаю WiFi, скорость по спидтесту максимум от 8-32Мб\сек,вызывал спеца провайдера,только пожал плечами и распрощались с ним,курил инет,ничего дельного не нашел. Все проги которые можно было обновить-обновил,все включено,сел на 5,получше стало но все равно скорость маленькая. Может кто сталкивался с этой делемой-подскажите в каком направлении "копать":shock::shock::shock:
  2. DanilSK
    DanilSK Новичок
    19 ноя 2014
    44
    srt
    Сделай свой сервер который будет выдавать гарантировнно 100мб
    Тарифный план даётся до 100мб провайдер разрешает тебе эту скорость а дальше все зависит от сервера к которому подключаешь (на котором лежит сайт) от скорости жёсткого диска
    И от сигнала Роутера
    У самого стоит 50 мб и роутер асус
    Хочешь больше - веди оптоволокно
  3. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Как это все сделать? если не трудно опиши по ступеням.
  4. DanilSK
    DanilSK Новичок
    19 ноя 2014
    44
    srt
    Про сервер - это был сарказм
    Он будет выдавать тебе на скорости 100 мб только ту информацию.которая на него была загружена
    Оптоволокно - нужно обращаться к провайдеру
    Ключевой момент это то на какой скорости тебе отдаёт сервер информацию пусть Тарифный план будет хоть гигабитный если сервер даёт только мегабайт то провайдер с этим ничего не сделает
  5. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Что самое интересное,подключаешь напрямую к компу-спидтест выдает до 112Мб\сек, перекидываешь провод на роутер, без ткомпа,роутер выдает от 8Мб\сек, на 5-ке лучше канешь,но все равно мало.
  6. DanilSK
    DanilSK Новичок
    19 ноя 2014
    44
    srt
    Хм странно тогда может роутер говно?
    У меня с телефона через роутер получение 35 передача 67
  7. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Вначале стоял машрутизатор ТПлинк,провайдер КВЕРТИ, тоже по акции подключался 100МБ\с, через пару месяцев начал замечать,что глючит инет,проверил скорость такая,же как сейчас от 8-30Мб\сек,сменил провайдера на ОНЛАЙМ,тариф 100Мб\сек, проверил скорость 8-30Мб\сек,подумал роутер Г...О, заказал у онлайма их роутер с их подключением, приехал мастер с роутером Длинк ( двухканальным),скорость по вайфаю 8-30Мб\сек,а напрямую к компу от 90-115Мб\сек,он сообщил,что такое впервые извинился,забрал роутер и удалился-) Поехал купил зексель гига 3,немного лучше стало,но проблема та-же, не знаю к кому обратиться,чтоб помог,вот и решил,может АКашники помогут:(
  8. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
  9. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
  10. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Кабель менять пробовали? Может кабель плохой и рутер на 10 мбит заводится? Канал Wifi в настройках рутера меняли? Если у кого-то из соседей рутер на том же канале, может быть низкая скорость.
  11. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Кабель неоднократно менял,каналы,что на 2.4,что на 5-стоят автоматы, на прежних роутерах пробивал каналы,изменения не очень были,про прошивки читал,кому-то помогли,но в больших случаях прошивки не помогают,такое ощущение,что живу в бермуде-)
  12. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    а какой модуль стоит в устройстве ???
    Там если мне не изменяет память вай-вай зачастую имеет предел 54м
  13. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Что за модуль? У зексцеля гига 3,большой диапазон раздачи,кажись до 800Мб\сек, обычно максимум потеря по вайфаю 10% от подключаемого тарифа
  14. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #14 dmvoloshin, 9 фев 2016
    я про устройство с на котором у тебя не развивается скорость
    З.Ы. к слову у меня ноут довольно древний он по вай-ваю ЕМНПть знает только b/g
    и естественно максимум что можно получить из вафли 54Мб и то при чистом диапазоне иначе на ошибках будут потери.
  15. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Согласен,если чистую скорость узнать на проводе,переходишь в безопасный режим компа и грузишь спидтест-вот чистая скорость без помех и ошибок программ
  16. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    #16 Frat, 10 фев 2016
    У некоторых моделей ноутбуков НР был большой косяк с модулями wi-fi. Заявлена поддержка b/g/n а по факту n как раз и не работает....
  17. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #17 dmvoloshin, 10 фев 2016
    Прежде чем писать о косяках изучи вопрос что именно заявляет производитель...
    Подсказываю есть понятие "обратная совместимость"
    И честно говоря не представляю как на том контроллере поместить три модуля вафли - размеры просто физичесские не позволят.
    З.Ы. и сразу напоминаю b/g/n это стандарты связи а не радиочастотные диапазоны.
  18. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Поправился, немного не верно изъяснился)
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Блин повторяю n как стандарт он поддерживает мой по крайней мере и именно HP правда Compag :)
    только бегает при этом на скорости ему доступной в сети ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ более высокие скорости.
    для полноценного n нужно три физических передатчика и три физических антены. :)
  20. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Под количеством антенн и приемо\передатчиков имелась в виду реализация MIMO?
