Как поставить виндовс на Secondary IDE?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Sergey2, 6 июл 2010.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    собственно проблема. Диск стоит на Secondary IDE. Дос ставиться и работает, но при попытке накатить винды доходит до первого ребута и после него тишина? которая выражаеться в надписи на экране verifying dmi pool data и все, дальше не идет, клава не пашет (лампочки не загораются). Ставишь дос и опять грузится.
    Есть какой-нить вариант?
    PS Советы типа "переставь в primary" не принимаются, так как система представляет из себя промPC со встроенным слотом под CF, который и видится как secondary и систему надо поставить именно на флешку.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    #2 Zloy_Alex, 7 июл 2010
    Винт Active в фдиске?
    Тьфу блин... флешка же...
    А CF-ка каким образом прикручена к IDE?
    Как она в биосе определяется?
    ЗЫ: Вот тут описано как флешку сделать винтом в винде.
    По-идее, потом можно будет сделать ее раздел активным, а с девайса на праймари снять актив, должно работать.
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    А что за винду ты пытаешься туда внедрить ?
    А ДОС грузиться будучи установленным на этот же диск/флешку ?
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    С такими задачками, Серег, тебе скорее всего самому придется воевать) тут щщщщупать надо)
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    дос оттуда прекрасно грузиться и работает.
    В биосе определяеться как secondary master, третьим винтом...
    на праймари нет ничего. только флешка. дос грузиться, запускаем установку виндовс и после перезапуска пипец.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    хп.
    да, все грузиться и работает. неоднократно уже использовали подобное. Но вот винды на флешку ставить надобности не было...
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    да я там за четыре дня все общупал :( думал может какая бредовая идея придет кому в голову.
    помоему проблема в том, что загрузчик виндов ищет "винт" на праймари мастер, а там пусто и он в кому впадает :( И, теоритически ,в этом загрузчеке надо адресок подправить, но где и что править - непонятно :(
  8. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Нет, не там проблема, винде пофиг должно быть.
    Попробуй на другом компе поставить винду на эту флешку, а потом загрузиться тут.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    почему? Когда сата только появились такая же проблема с ними была...
    так нет нормальных компов что бы эту флешку как диск видели :(
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #10 babay, 9 июл 2010
    А в CMOS/BIOS очередность загрузки нельзя задать??? Хотя это слишком тупо ... Похоже на секондари бут пустой.
    Короче такой тупой совет ))) : либо сделать носитель с виндой альтернативным системным и поставить в очередь загрузки либо еще тупее запустить винду из под ДОС прописав в аутоэкзеке.бат файл запуска :)))))))
    Тупее в голову не лезет ((((((((
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    можно. он с него запускаеться, но как только доходит до загрузки самой системы - повисает.
    либо неверный. там есть какой то ньюанс, что бут область должна быть на 0 диске 0 партиции, а тут получается далеко не нулевой диск.
    запускать из автоэкзека можно было вин95, сейчас такие фокусы не проходят :(
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Не, есть контрдовод по последнему... Если отключить 0 диск, то оттуда ничего не читается, однако загрузка с другого драйва идет.
    Вот про мультиоперационный конфиг - согласен.
    Так что бут секондари под вопросом.
    Ну или из еще вероятного есть особенности Биоса на этот случай.
  13. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    как вариант, если ничего не получится.
    Поставить винду на другой комп, поменять драйвер контроллера IDE на стандартный, сделать акронисом образ диска и раскатать его на CF.
    После запуска винды на CF, она найдет и поставит все устройства
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    проблема в том, что как только на CF появляется виндовый загрузчик комп отказывается загружаться. Причем не просто отказывается загружаться, а виснет :(
    Пока от безисходности поставили винды на hdd, но как серийный вариант это не пройдет :(
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а если загрузчик не от винды? может граба какого нить подсунуть?
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    пока думаю в том же направлении, но времени нет. пока решили делать так, потом попробуем с другим загрузчиком
