Снятие и установка катушек возбуждения газоразрядной лампы - автомобили до 08.2007 г. выпуска Демонтаж ВНИМАНИЕ! Опасность для жизни, высокое напряжение. Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами → Электрооборудование - Общая информация; Ремонтная группа94. – Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава. – Снять соответствующее переднее колесо. – Снять соответствующий передний подкрылок → Ремонтная группа66. Правая фара - автомобили с автономным отопителем: – Выкрутить винт -стрелка- трубопровода системы охлаждения -1- и рамки радиатора. A94-0639 Продолжение для всех автомобилей: – Отпустить фиксирующий винт -1- на несколько оборотов. – Разблокировать фиксирующие -язычки- стрелки и снять крышку корпуса ламп ближнего света с корпуса фары. A94-0464 – Разъединить разъем -1- на катушке возбуждения газоразрядной лампы. – Повернуть катушку возбуждения -2- газоразрядной лампы против часовой -стрелки- и снять ее. A94-0468 Монтаж Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее: Указание Насаживать разъем разрешается только при установленной катушке возбуждения. – Проверить, расположена ли выемка в корпусе катушки возбуждения газоразрядной лампы точно над выемкой на нажимном кольце -стрелки-. – Установить катушку возбуждения газоразрядной лампы в фару и повернуть до упора по часовой стрелке. l Катушка возбуждения должна легко поворачиваться. l Стрелка на корпусе обращена вверх. – Подключить разъем. – Закрыть крышку корпуса и зафиксировать фиксирующим винтом. – Установить передний подкрылок → Ремонтная группа66. – Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка. A94-0470
Я ничего не снимал. У левой фары бачок открутил и смог подлезть. У правой фильтр воздушный снял. Главное сначала блок розжига надеть а потом провод. С левой так не получилось. Разбирал блок и стачивал язычок на блоке, который выходит когда надеваешь провод.
Правую минут 30, а с левой пришлось повозиться. Со второго раза поставил. Первый раз три часа мучился, а потом когда разобрался, за 10 минут поставил.
ага, про 6 это круто сказанно 6 на крыльях (но чтоб добраться нужно переднюю часть подкрылка либо снять либо отогнуть открутив болты) + 3 болта крепежа защиты + 6 болтов крепления бампера к телевизору на фаре 2 на верху, 1 на телевизоре под бампером и еще 2 внутри. а так согласен, скинуть бампер вообще как 2 пальца обоссать
