- wifi к wifi для усиления сигнала? Т.е есть один роутер, он подключен к модему и раздает сигнал примерно на десять устройств. Иногда начинается драка за канал. Есть есче один роутер, бесхозый, хочу приделать его в роли "репитера". На данный момент, прочитав инструкцию, подклюил роутеры lan в lan, отключив в "репитере" через настройки UPnP, DHCP, сделал одинаковые SSID, пароли, тип сигнала, и поменял IP "репитера" на доступный для диапазона основного роутера. В результате имею две одинаковые сети с отличием лишь в каналах (и вообще, то что сети две разпознают только продвинутые утилиты, в стандартной утилите виндоус сеть одна), качество и стабильность сигнала вроде как улучшилась. Какие устройства садятся на тот или иной роутер (?) есче не разобрался. Все ли сделал правильно?
А смысл плодить подсети, наиболее правильный способ расширение WI FI это репитер, для того он и придуман.
его надо покупать. Просто в данном случаи я сильно сомневаюсь в коретной работе двух точек с одинаковыми именами.
А какой вообще смысл во всем этом? 10 устройств это не так и много для нормального роутера, должен справляться на ура, а от добавления еще одного роутера канал вроде шире не становится. Может стоит канал взять пожирнее?
уху, чё то не внимательно прочёл Браза Далли, делал на роутерах каких? не на альтернативной ли прошивки от "олега"??
если правильно понял - задача в разгрузке существующего роутера. канал в интернет у тебя за роутером остается тот же самый, ты его не расширяешь. если 10 устройств только ходят в интернет, то для одной точки доступа это не много (если они, конечно, не качают фильмы постоянно). если они постоянно читают/пишут большие файлы с файлового сервера в сети, то и 2 устройства могут испытывать проблемы по wi-fi. можно попробовать ограничить кол-во одновременных подключений на каждую точку доступа или прямо по количеству или по мак адресам или по имени точки или по количеству раздаваемых ип адресов с конкретной точки доступа. последний способ не хороший, устройства могут просто получать ошибку, что не могут законнектиться, а ко второй точке доступа коннектиться автоматически не будут. т.о. разбросав 10 устройств между 2-мя точками доступа, облегчишь жизнь беспроводной сети.
как остновной - netgear wnr 1000, как "репитер", или что там у меня получилось - dlink dir 600. Да, задача не в расширении канала, а в улучшении качества и дальности радиосигнала.
по идее на D-Link можно поставить альтернативную прошивку (dd-wrt) и насколько я понимаю из роутера можно будет сделать репитер. Но репитер приведёт с снижению скорости
можно, конечно, и так, но проще было бы изменить антенную систему в "основном" роутере + подъем излучателя под потолок помещения. Условия установки не расписаны - точно сказать сложно.
Нашел тут устройство, идеально подходящее под задачу автора. Очень интересная штуковина ... http://creep.ru/1161045264-netgear-wn3000rp-udlinitel-wifi-seti-7-foto.html
