A6 C7 Как определить растяжение цепи? (Audi A6 2015, 1.8).
Тема в разделе "A6", создана пользователем stealth001, 1 май 2021.
  1. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Сделали комп диагностику, там такие данные
    Отклонение фаз газораспред., текущая величина, выпуск, ряд 1
    Camshaft_phasing_initial_offset_value -1.75
    Отклонение фаз газораспред. после замены цепи, выпуск, ряд 1
    Camshaft_phasing_initial_offset_value -3.69
    Как понять насколько растянута цепь? сколько протянет? Спасибо!
  2. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    stealth001 нравится это.
  3. Алекс Х
    Алекс Х Новичок
    25 окт 2020
    14
    Рязанская обл.
    Отклонение между головами по цепи не должно превышать 7-10 единиц. До пяти допускается и можно без опаски ездить. По утрам будет незначительный звук в течении пол секунды-секунду, но не парься,это у все бывает.
