A8 D3 Как определить рабочие или нет натяжители цепей ГРМ???
Тема в разделе "A8", создана пользователем VIP077, 1 авг 2015.
  1. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Дело значит вот в чем, Двиг 4.2 BFM пробег 160000, при запуске на холодную стало что-то тарахтеть пару секунд, или при движении на холостом ходу резко если нажать тоже чуть слышно, мастера сказали цепи башмаки на натяжителях менять. Вообщем купил цепи и башмаки, снимаем крышки клапанов, картина такая, цепи обе натянуты хорошо башмаки почти без выработки, только одна цепь натяжителем натянута вниз вторая вверх, мастер сказал что тот натяжитель который давит только вниз, вверх
    толкатель заклинил, потому-что чем только не пытались его поднять он ни в какую, и короче сказал нет смысла дальше разбирать нужны новые натяжители, а у них цена пзд! Что можете подсказать в данном случае???
  2. Repa21
    Repa21 Новичок
    10 сен 2015
    13
    Симптомы похожи. Меняй натяжители.
  3. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Они так и работают,один в верх натягивает,другой в низ!!!:laugh:
    Себе менял недавно. Обычно,если башмаки целые и не заклинило,из строя выходит эл.часть.
