Как я построил подвал из ФБС за 580тр.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем маздALLекс, 23 май 2018.
  1. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    В этом видео, краткое описание процесса постройки подвала.
    Фундаментная лента сформирована из валунов добытых при копке котлована.
    Валуны и прочий камень забутованы в опалубку и залиты бетоном М300. Всего в ленту было залито 15 кубов заводского бетона. Арматура здесь не нужна. Так как, лента находится на скально-песчаном грунте, с низким УГВ и глубина залегания лены ниже глубины промерзания.
    Далее, на этой ленте были собраны стены подвала в три яруса блоков. Блоки БУ были куплены одной партией. С доставкой около 90тр.
    Поверх стен из ФБС был собран и отлит мощный армопояс. Ширина армопояса 400-500мм. Высота 300мм. Заводской бетон М250. На армопояс были уложены пустотные жб плиты.
    Стены снаружи обмазали праймером, оклеили гидроизоляцией и 50мм эппсом. По периметру проложил дренаж. Все это засыпал сам, остатками грунта вынутого из котлована.
    Сверху плиты и монолитные участки залили заводским бетоном М200.
    Размеры по внешке 11м х 13м. Высота внутри около 3м. Площадь около 80кв.м.
    Все затраты на материалы-работы-доставку-кран-эскаватор-прочее - составили 580тр.
    Sarrus и 71229786 нравится это.
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Обратил внимание, май-октябрь 2013г. Сейчас около лимона на тоже самое надо, наверное, цены выросли нехило. Брал цемент неделю назад - уже 270 за 50кг, хотя полгода может назад был 170.
    маздALLекс нравится это.
  3. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Да и цены на все были меньше. И топливо и доставка и другие работы, дешевле.
