Как избежать образования инея на внутренней двери в гараже?
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем michфуд, 10 фев 2011.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Уже который раз в гараже, где стоит машина, видимо из-за того, что она туда заезжает с горячим мотором и потом остывает, на внутренней стороне двери образуется иней.
    В том числе на язычке замка, что препятствует его открытию.
    Вопрос 1й - как теперь его открыть? Вопрос 2й - как избежать данного природного явления? Замок чем только не мазан уже. :icon_suicide:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    КОгда то давно, у меня тоже был гараж. были проблемы с замком на холодную:) Грели пояльной лампой.....
    А избежать инея, ну либо тачку предварительно охлаждать, что мало реально, либо отопитель какой поставить внутрь. Иль у тебя теплый гаражик и все равно замерзает именно дверь?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    авто горячая, авдольвери скорее всего мороз сифонит,.. может проклеить по периментру прилегания двери к проему каким уплотнителем?
    ну и второе - утеплить дверь...
    Наклей на нее банально пеноплекс. 1500 не потратишь...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гараж холодный (не мой кстати - тестя - это он тут утром прыгал :) не мог машину взять)
    изнутри обит пенопластом насколько возможно, но сам замок как бы открыт
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.419
    Литва
    cannondale sl2
    Передом в гараж пусть заезжает, а не задом:)))
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну он так и делает - результат налицо :)
  7. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Ворота двери утеплить, замок отогреть и просушить,залить тормозухи.
  8. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Внутри замка и все движущие части густо намазать смазкой типа солидола ... ща непомню как она правильно называеться, но она препятствует попаданию влаги на движущиеся части, не замерзает до -40 ( применяется в качестве смазки в танковой техники (оружие и пр. движущиеся детали)
  9. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    А вениляция то есть?
    Когда хорошая вентиляция- конденсат не должон так сильно образовываться.:shock:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вентиляция как бы есть - дырка в воротах и труба на крышу.
    замок намазан смазкой - но и на ней оседает иней, кристализуется и получается корка - усилия на ключе не хватает провернуть
  11. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    http://www.fam-drive.ru/Production/detail.php?pr=_metaflux&id_m=11&item=15
    ну тогда вот ....... на ней водяной конденсат не задерживаеться ..... и соответственно даже если там и образуеться какие-то кристалы, то несущественные ........
  12. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Силиконовой смазкой залить или замазать(есть силикон в банках типа салидола). Воду не впитывает, от себя отталкивает, не теряет свои способности вязкости и в -50. У меня именно так все замки в машинах промазаны и в гараже-никаких проблем после моек не возникает, ну и замки не обмерзают естественно, что их открыть нельзя.
  13. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    подогрев замка сделать :ded:
  14. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    +1
    либо как мой дед делает льет тормозуху в замок:smile42:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    220 на замок :D
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    некуда там лить - замок навесной реечный - личинка-то не замерзает - замерзает язычок замка
  17. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    А если током ударит? Не безопасно.:ded:
  18. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Смазка для крестовин циатим по моему, синего цвета.
  19. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #19 Valikot, 10 фев 2011
    заземление и УЗО :umnik:
    12-ти вольтовый сделать, через блок питания подключить, кнопку вывести наружу.
    пришел, кнопку нажал, покурил, открыл :D
  20. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Кстати вопрос не раскрыт по электричеству-может его там нет. Или на ночь отключают, как у моего отца-дабы не использовали гараж как сушильную камеру после покраски, а то чревато пожарами...
