A8 D3 Как добраться до сабвуфера?
Тема в разделе "A8", создана пользователем dimda84, 14 июн 2015.
  1. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    Подскажите пожалуйста, как добраться до сабвуфера и снять его
  2. Duckiduck
    Duckiduck Новичок
    10 июн 2015
    5
    Сам не снимал, но присутствовал, когда снимали СПб с моей машины. Снимается заднее сиденье, нижнюю часть снимайте аккуратно там фишки подогрева сиденья, в моем случае. Дальше боковушки седенья, под центральным подголовником крепежные болты.... Дальше не присутствовал, но я так понял снимать из багажника ничего не надо. Если нужен саб могу продать) у меня причина оказалась не в нем))))
  3. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    У меня саб исправен оказался, прозвонили, проблема вроде с усилком, сейчас хочу найти такой же усилок и попробовать подключить, если проблема действительно в нем то придется покупать, или подключить свой усилок кому нибудь. Может кто откликнется из Витебска и поможет проверить!!!
  4. Duckiduck
    Duckiduck Новичок
    10 июн 2015
    5
    А в чем конкретнее проблема... поскольку тоже грешил и на саб и на усилок, но причина оказалась не в них? Проблема???
  5. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    Проблема собственно в том, что перестал работать саб. сейчас только иногда, когда музыку включаешь саб. поработает секунд 30 и замолкает. А у тебя какая проблема была и в чем оказалась причина?
  6. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    Ну ты где пропал, чего не отвечаешь? У тебя какая проблема была и в чем оказалась причина?
  7. Duckiduck
    Duckiduck Новичок
    10 июн 2015
    5
    Саб хлопал на басах, заказал оригинальный новый саб, поменяли... Включаю трек опять хлопает... Диагноз: проблема в усилители... Отдал машины чтобы посмотрели усилитель...проходит час звонит мастер и говорит все работает ... проблема была... в треке точнее в нескольких треках на которых саб почему-то хлопает! Короче оказалось такая запись треков...сейчас их не слушаю))) все играет как надо))) вот так я из за трека потратил 5000 рублей!)))
  8. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    Понятно. У меня он вообще не работае, только бывает неожиданно хлапок и заработает, но не на долго секунд на 20-40 и замолкает.
