Как бороться с наводками
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем RezUt, 27 фев 2007.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ситуация такая, нужно кинуть кабель 7 метров (аудио/видео RCA (тюльпаны)) убрать под плинтус. От компа до телека с колонками. Все клево - одно НО: клал коаксиал 75 ом (экранированный) пришлось вести мимо силовых кабелей (розетки) в итоге идут наводки как на звук так и на видео сигнал. Вроде экран есть (по нему ground идет у тюльпана)... Кто как боролся?
    Есть идейка купить многожильный экранированный кабель и экран заземлить а пожилам пустить Ground и Signalы... Поможет, интересно?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Как бороться с наводками
    Экран должен быть отдельным и заземленным. Длинный провод играет роль антены и ловит на себя все наводки.
    На крайняк можно и не заземлять экран, должно и так работать, но экран не использовать в качестве передающей жилы.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не должно наводок быть.
    можешь балансную схему попробовать - как выше написали.
  4. Cehan
    Cehan Bad e-mail
    3 сен 2006
    225
    Audi 100/44 2.3 NF 1988
    Был точь в точь такой же глюк. Наводок быть не должно, но они были. Чего выяснилось - коаксиал был польским и имел экран мало того что по принципу "где густо - а где пусто", так ещё и сделан был из чего угодно, только не из меди. Заменил на финский коаксиал, с реально медным экраном и дополнительной витой бронёй из Al - всё.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    вот скорее всего так оно и есть :rotate:
  6. Sergey_Ag
    Sergey_Ag Bad e-mail
    19 май 2005
    41
    Ауди а6 1.8т 2000 + Мицубиси Паджеро III 2002
    А зачем коаксиал на низкочастотный сигнал
    поставь обычный провод с экраном
    лучше для микрофона
    у нас на радио 25 метров лежит
    рядом с силовым кабелем и никаких наводок
    кроме этого наводки могут быть от разного заземления самих приборов
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вот как раз и думаю микрофонным попробовать, а приборы все заземлены все розетки с землей, телек от антенны заземлен
  8. Sergey_Ag
    19 май 2005
    41
    Вообще наводки дает блок питания компа
    поэтому возможно избавиться от наводок не удастся
    поможет оптическая или гальваническая развязка
    или профессиональная зв карта с симметричным выходом
    + - и 0
    попробуй отключить земляной провод на компе
  9. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    очень похоже
    как реализовать?
    об этом уже тож думал
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    или вынуть антенну из телека, если последний в комнате есть и как то приткнут ко всей этой системе. похоже что земля гуляет - есть разность потенциалов между "землей" которая с антенны идет, и "землей" компа
  11. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    мне помогло когда заземлил дополнительно антенну в эл. щитке на лестнице откуда также и береца заземление для компа
  12. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    А в щитке земля соединена с нулём(по ПУЭ допускается).
