Ядовитая стяжка
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Aureal, 22 авг 2012.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Помогайте, содрали линолеум, лежит стяжка оставшаяся от застройщика, хреновая, рыхлая и с трещинами конечно, но не суть.
    Суть - при поднятии пыли с нее - нос забивается, слезы текут и кашель. Это нормально? Из чего ее делали? надо ли менять?
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Не нормально, сам менял стяжку во всей квартире, ничего похожего нет...
    Симптомы у строителей имеются, или тока у хозяев? Почему про строителей спросил, потмоу как у них обычно к таким "мелочам" иммунитет...
    Поливать водой и в мешки, выхода нету...
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    на мастерсити сказали- это нормально. какая то хлорная известь, которая к цементу добавляется, залить грунтовкой и забить...
    симптомы у всех.
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    А под что готовится пол?
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    паркетная доска.
    думаю грунтом облить, потом полиэтилен, потом плиты эти, как утеплитель, 3мм, потом паркетку.
  6. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    если трещины то грунт не поможет.. надо бы наливной смесью закрепить все трещины и заодно выровнять
    Вот эту можно КНАУФ Мульти-финиш, но есть еще лучше специальная смесь для заделки трещин.
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    #7 evgen_72rus, 23 авг 2012
    Я под ламинатную доску содрал старую стяжку и новую залил, т.к. старая полопалась и поднимать нельзя было сухими смесями... А под ПАРКЕТ я б и подавно содрал... Обычно он тупо лопатой собирается, без применения грубой физической силы...
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    заливать дороговато, потолок и стены - красят в данный момент, от пыли там хана всему будет...
    подумаю..
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Если красят, то поздно(
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    отдельщик предложил все это барахло полимерной стяжкой под шпатель закрыть.
    стоит?
    или все таки снимать?
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    хз, надо смотреть...
    ядовитость её не смущает если, мож и не стоит снимать, ну и состояние её самую главную роль играет...
    Странно канеш, почему со стенами и потолком уже чистовые работы производятся, када с полом ещё ни чё не понятно...
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    полимерная стяжка под шпатель эту бред . тебе под ламинат и проч узнай какой перепад допускается . чот около 2 мм на метр . шпателем тебе узбеки жопу сделают . самый простой способ выкинуть её . поверь это быстрее и в дальнейшем окажется гораздо дешевле чем весь гемор с хрустящим ламинатом после . и положить кнауф супер пол . быстро , тепло , шумка хорошая и при нормальных руках практически в идеал кладется :nod:
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    доска какого размера будет ? как класть собираетесь , на мастику или плавающий будет ? уже куплена доска ? и в топку мастеров которые уже красят и тока на пол смотреть начали . кто делает , гости ?
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #14 Aureal, 24 авг 2012
    работами руковожу я, пол делать не планировали ибо вторичка и мы в этой же квартире живем.
    сколько стяжка сохнет по времени? как ее быстро сделать?
    паркетная доска 120 см длиной.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кнауф не сохнет . это готовое основание под любое покрытие . день работы если по уму можно сделать . набери в интернете кнауф суперпол . доску как класть собрался ? как ламинат на подложку ?
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Тока ровнять полы доверь толковым спецам...
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    да
    про кнауф читал, но стяжку скорее всего снимать уже не будем. времени нет.
    наливной пол, полиэтилен и паркетку положим.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а полиэтилен то зачем ? паркет он влагу жесть как не любит ! рискуешь сильно . говорю же быстрее будет кнауф сделать чем гемор с заливкой
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Как зачем, пароизоляция...
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в комнате всё равно влажность будет
