Спасибо за ссылку, я ее смотрел, но так и не понял что в итоге пришлют, по фото с рулеткой вроде бы 9мм ширина, а в заголовке лота прописано, что ширина 19 мм. Отписал продавцу, посмотрим что ответит.
Coroplast 839Х и 8310SE по 19mm. Нашел инфу https://www.drive2.ru/l/5030786/ пишет что они примерно по 2см Насколько я понял по 9мм вовсе нет, а те, что предложены в drive2 тут: 1.http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v215-d373125a2 2.http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v197-000979950 3.http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v215-n10592002 Если не секрет зачем именно 9мм?
