Всем привет! Изернет розетка не работает (и может и не работала ни когда - забыл проверить при сдаче работ). Коммутация вроде Ок, а интернет не идет. Давно хотел купить какой-то тестер чтобы самому можно было разобраться, а может и розетка "битая". В общем наверное надо с тестера начать. Какой купить лучше?
нужен какой-нить вот такой http://www.brownbear.ru/goods/2406.html мона найти подешевле, если разово, то у кого-нить попросить) главное, чтоб при работе витую пару заложили, а то рабочие могут иногда вместо витой пары могут заложить две или четыре "лапши"...можно простым тестером проверить целостность каждого проводочка, а потом уже копать дальше... есть наборы подороже - с генератором сигнала, для поиска проводки, что бывает иногда очень удобно)
