нужна электрика живая номера, говорят взаимозаменяемые VAG 8E0614517C VAG 8E0614517M VAG 8E0614517P VAG 8E0614517H - стоит этот 8E0614517A 1,8т квака загорается иногда ошибка по датчику зад лев. обрыв или кз поменял датчик... кинул соплю из под седла заднего, до блока абс итого изменений 0 гребенку не проверял. поиски с возможностью поставить для проверки.. если все ок, покупаю. на проверку нужно 3-4 дня минимум. бывает 2 дня не загорается ошибка. + 1-2 поставить.
4B0614517H 0265225171 0265950078 0 265 225 171 0 265 950 078 он же по номерам бош говорят еще с буквой А подходит...
купи b7 блок, перепинуй и перекодируй. бонусом появится возможность менять (независимо) кодировку тормозных механизмов по осям.
