Ищем шкив насоса кондиционера А4В6 америка, 1,8 литра
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем Гаражный_Мужик, 27 окт 2016.
  1. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ищем/купим с товарищем для восстановления его авто - ШКИВ НАСОСА КОНДИЦИОНЕРА!!!
    Может быть у кого-то "валяется" старый, неисправный, сломанный насос кондиционера, на котором сохранился хороший шкив???
    Теперь ВНИМАНИЕ!!!
    Машина АМЕРИКАНКА! Шкив от европейки НЕ ПОДХОДИТ, у АМЕРИКАНКИ шкив значительно меньше в диаметре (почти в 2 раза), европейских шкивов полно, как грязи, с ними проблем нет, но они, не подходят...
    Итак, авто А4В6 2004 года выпуска, АМЕРИКАНКА, кватра АКПП, двигатель бензинка 1,8 литра...
  2. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Если мне память не изменяет,то там несколько моделей компрессоров ставили.Прикрепи фотку насоса и шкива.У меня валяется заклинивший насос с американки А4 1.8, но тот это или нет не знаю.
  3. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    #3 Гаражный_Мужик, 27 окт 2016
    Вот фото компрессора, но шкив с него уже снят... шкив там пластиковый и от него откололся кусок при ДТП(((
  4. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Вот фото самого шкива + шильда с насоса кондея...
  5. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Я на своем не нашёл номер .Была наклейка, но видно оторвалась. Диаметр шкива максимальный померяй пожалуйста,что бы сравнить.
  6. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ок, я тоже хотель попросить померить наружный диаметр шкива... А у вас он пластиковый?
  7. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Я как то внимание не обратил,из какого материала. Сегодня или завтра померию.
  8. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    нет. не такой у меня.
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А какой, фото увидеть можно??? Может быть его можно доработать (переточить на токарном станке)...
  10. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Видимо на этом америкосе уже компрессор был поменян. Компрессор точно не денсо, но шкив узкий,под четырёх ручейковый ремень,диаметром по ограничительному буртику больше 120 мм.
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ну да, 120 мм это видимо шкив от европейки, они примерно такого диаметра и есть... мой шкив где-то 70-80 мм в наружном диаметре...
  12. kona
    kona Новичок
    7 фев 2010
    45
    а4/В6 4.2abz
    у меня валяется компрессор кондея целиком, продам за 2000 от а4б6 американки
