Интеркулер А7- варианты замены?
Тема в разделе "A7", создана пользователем s.m.i.t.h., 20 июл 2017.
  1. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    Audi A7 3.0TFSI Revo ST.2
    Доброго времени суток.
    Приобрёл А7. Кто то из прошлых владельцев неудачно на что то наехал и, возможно, не обратил внимание - как замял кулёк. Не травит, проверяли совсем недавно, но менять надо. Можно поменять на стандартный, с другой стороны- охлаждения много не бывает, тем более и двиг и коробка чипануты по стейджу2. Засим интересно- на что можно поменять. Драйв.ру да и несколько сайтов по тюнячкам обсижены но толку пока "0".
    Двигатель 3.0 тфси, 2012 год. Заранее благодарю за советы.
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Почему толку 0? на драйве десятки примеров замены интеркулеров на ауди.
    Вам нужно ставить хороший фронтальный интеркулер.
    желательно не китай, чтобы металл был прочнее
    цена вопроса смешная, на ebay найдите и закажите.
    а вообще обратитесь в конторы типа AGP, они и цену назовут и размеры дадут. возьмите размеры и закажите сами.
    а пайпы сварят в любом сервисе, где сварщик хороший есть
  3. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    на ауди, не только на А7. Размеры и так есть - легко пробиваются по каталогам, важно - опыт тех, кто уже делал. Если больше- то влезает не влезает (а частенько надо подрезать, или другой бампер ставить. Ну и - имеет ли смысл вообще, или по опыту - хватает и стандартного за глаза?
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Наберите в АГП. Там точно подскажут
    Если у вас ст2 значит вам точно не хватает.
    Тюнинговый кулёк снижает температуру градусов на 10-20
    Мотор стабильнее работает. Нет провалов.
    Да и стоит это всё не так много...
    s.m.i.t.h. нравится это.
  5. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    Спасибо=)
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    omg_ нравится это.
  7. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    Да, https://www.drive2.ru/l/458819881152827034/ изучил=) Но появилось еще больше вопросов=) То есть - Интеркулер в Вашем варианте - перекрывает радиатор=) Понятно, что в наших, питерских условиях это не столь принципиально, но... Параллельно я посмотрел - что родной кулёк от 333 сильного А7 - вроде как больше почти в два раза стандартного. Соответственно - он перекрывает меньше радиатор, чем тот, что установлен у Вас. В общем -весь в сомнении=)
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Фронтальный вообще полностью перекрывает радиатор. И ничего страшного не происходит
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это не критично совершенно. И в более жарких регионах ездят с большим фронтальником. Более того, у A8 бывает стоковый фронтальник, который полностью перекрывает радиатор. Заводское решение то ли на рестайле 3.0, то ли на 4.0. Сендвич - нормальная практика) Радиаторы кондеев тоже почти всегда перекрывают основной.
    К тому же снизу и по бокам остаются зазоры, где воздух огибает интеркулер и моторному радиатору достается вполне достаточно.
  10. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    оригинальный - нет, потому и интересуюсь=)
  11. s.m.i.t.h.
    s.m.i.t.h. Новичок
    19 июл 2017
    58
    ок, спасибо.=) Просто предпоследнее что чиповал - Ф30 - в Германии. и местные мастера жутко ругались на наши российские "сеточки в бампер", по причине того- что нарушается правильный поток воздуха - доставка до радиатора недостаточна, с их точки зрения была. =)
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да ну, не настолько эти сеточки влияют.
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Многие действительно считают эти сеточки большим злом. Так и не надо ставить сеточки с микродырками (чтобы воздух вообще почти не поступал). Есть сетки в рс-стиле
    От камней вполне могут и помочь
    [waZZup] нравится это.
