A8 D4 Интересная проблема с двигателем CDRA
Тема в разделе "A8", создана пользователем Айён, 3 ноя 2014.
  1. Айён
    Айён Новичок
    3 ноя 2014
    6
    Audi A8L 4.2l FSI
    После капитального ремонта двигателя CDRA 4.2 FSI Audi A8L 2011г. появилась интересная проблема при повороте налево в перед и на право на зад мотор глохнет, если в движении поворачивать налево и при этом давить на топку мотор начинает дергаться пока не выровнешь руль, ошибки при этом показывает пропуски зажигания по всем цилиндрам, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Проблема с моторной косой как вариант, повреждена или неправильно уложена. Было такое на других моторах
  3. Айён
    Айён Новичок
    3 ноя 2014
    6
    Audi A8L 4.2l FSI
    Моторную косу проверили но ничего не нашли
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А ошибки можете выложить по двс, abs, рулю и акпп?
  5. Айён
    Айён Новичок
    3 ноя 2014
    6
    Audi A8L 4.2l FSI
    #5 Айён, 5 ноя 2014
    P0300, P0301, P0305, P0308, P0306, P0304, P0303, P0307, P0302-ДВС
    P2753 АКПП
    Больше никаких ошибок нету
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хм, неинформативно((, просто пропуски. А логи по 1-й, 2-й, 140-й группам двс в момент появления неисправности
  7. Айён
    Айён Новичок
    3 ноя 2014
    6
    Audi A8L 4.2l FSI
    У меня Вася диагност как посмотреть я не профессионал, ошибки взял из распечатки
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо зайти в блоки измерений двигателя, двигатель прогрет и заведён, выбрать в 1-х окошках каждой строки нужные группы и нажать внизу кнопку "записать лог". Там будут подсказки, куда сохраняется файл. Затем добиваться появления проблемы. В конце нажать кнопку "сделано".
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно предметно посмотреть именно массу катушек или для проверки кинуть надёжную соплю с мотора на массовый провод любой катушки.
    Где эта точка массы находится сразу не скажу.
  10. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Масса двигатель-кузов, находится с пава по ходу движения. Прикручена к стартеру. Ее и надо смотреть.
  11. KPY123
    KPY123 Новичок
    27 май 2021
    2
    Доброго времени суток. Вчера столкнулся с проблемой, на ходу заглох двигатель, диагностика выдала сдвиг фаз, отвезли на сервис провели эндоскопом все на месте, завели, повторно ошибку не выдал, подождали до утра, завели, чем дольше работает тем сильнее звук что то типо цыканья или лязга от правой башки, но двигатель работает ровно, ждать того что заглохнет не стали, хотя мотористы говорят вчера быстро глох и типо есть проблемы с поворотом коленвала, говорят вручную вчера крутили очень проблематично, подскажите кто может сталкивался что может быть за беда. Двигатель cdra 4.2 ауди а8 д4 2010
