A8 D3 иногда не заводится 4.2
Тема в разделе "A8", создана пользователем BOBAHH, 26 дек 2014.
  1. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    Может кто что дельное подскажет, а то вариантов уже нету. Машина а8 лонг, 4.2 2007 года 350 сил. Проблема в следующем: как правило по утрам или когда просто машина постоит с пол дня хотя бы, она просто не заводится. Не важно с ключа или с кнопки по отпечатку пальца. Зажигание включает и просто не включает стартер. Минут 5 потыкаеш, и включится и сразу заведется. Когда теплая данной проблемы нету. Стартер крутит бодро, заводится всегда идеально. К тому же проблеме больше полугода, так что если бы стартер то уже бы совсем точно накрылся. Сигнализация штатная и больше ничего нету. ошибок нету никаких, проверялось пол года назад и сейчас. Думаю попробовать посмотреть приходит ли напруга на реле стартера, только не знаю где его найти. Или может кто еще что подскажет, может у них есть какие такие болячки?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Контакты, стартер
  3. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    так то понятно что это дело в каких то контактах, но разбирать всю машину, по принципу пальцем в небо, думаю не самое правильное решение.
    скорее всего стоит начать с реле, но не понимаю где его искать там. Мануалов толком нету по этой машине.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не знаю что вы называете мануалами. Технической документации на нее больше чем достаточно. Исчерпывающая диагностика и все станет ясно.
  5. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    что подразумевается под "исчерпывающая диагностика"? С данной проблемой обращались к 2 разным официалам и еще несколько просто нормальных сервисов. Вердикт у всех одинаковый - у вас все исправно, но если вас что то не устраивает то можем начать менять наугад. Фраза естественно не дословная, но смысл именно такой.
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Я бы начал в такой ситуации с замены реле стартера. Возможно проблема в нем, так же как и возможная проблема в самом втягивающем реле. По хорошему надо ловить тот момент когда не заводится и смотреть куда приходит напряжение амкуда нет. Ну а так, поменять реле стартера и посмотреть. Оно стоит копейки.
    Стоит скорее всего слева под нижней обивкой панели приборов.
  7. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    Тоже думаю с этого начать, но вот как его найти? где точно находится реле и с каким оно номером? а то наугад опять же все разбирать проверять не охото.
  8. _SauBeR_
    _SauBeR_ Новичок
    21 дек 2012
    5
    A8/D3 4.0TDI ASE
    номер 11 на картинке
    431951253G номер зч скорее всего
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня такое было на Х5,дилеры вообще хотели приговорить на замену зажигание,(решили так,потому что мол реле не шолкает а на проходимость тока поленились проверит и посмотреть)потом не доверяя ОД просто заехал на обичный сервыс и они посоветовали поменять реле,именно поменять а не контакт подчистить!Дела было так:То заводилась,то нет,особенно на холодный движок,бывало много тыркал прежде чем завести!Это длилось гдето четыре месяца а потом в один день просто здохла совсем и все,два часа тыркал и нефига,хорошо ребята показали на сервисе где она стоит,потом поехал и купил и сам поставил,после проблем не было,так что попробуйте с перво поменять реле и потом искать остальное и контакты там не забудьте навсяки случай подчистить когда будете менять!
  10. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    само починилось. месяц без проблем)) может и была проблема в контактах реле.
