A3 8P Иногда дымит при разгоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем Nerfair, 5 апр 2017.
  1. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    #1 Nerfair, 5 апр 2017
    2.0 TFSI, Автомат
    Иногда при разгоне, на 4-5 передаче, машина абсолютно (вообще, совсем) теряет тягу, педаль становится ватной, если в этот момент продолжать давить и не отпустить педаль машина начинает дымить белым густым дымом из глушителя.
    Уже были поменяны оба распредвала, цепь распредвалов и натяжитель, сальники клапанов (двигатель чистый), ремень, валики и водяная помпа, полностью реставрированная турбина (была засрана в хлам маслом), масло в коробке (нареканий по коробке нет, старое масло чистое, без опилок), масло в двигателе, толкатель топливного насоса (был насквозь сточен), сапун (был убитый)
    Все перебиралось не сразу, а по частям в течении года.
    Я уже без идей что в ней еще менять и где искать.
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    белый дым
    уровень антифриза не уходит ?
  3. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    Блин, вроде уходит, месяц назад доливали в сервисе, сейчас на выключенной ниже минимума.
    Сегодня заметил что в момент когда вот вот она опять задымит, звук который я принимал за треск, больше похож (если я не ошибся) на бульканье, как бы не вышло так что машина просто в такие моменты высасывает лошадиную дозу антифриза из бачка и заливает им все что может, отсюда дым.
    Еще один момент, это все происходит при резком/хорошем нажатии на педаль газа, если разгонятся медленно, плавно, то ничего такого не произойдет.
  4. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    прокладка ГБЦ похоже под замену
    или в турбокомпрессоре дело (он вроде тоже антифризом охлаждается)
    интеркуллер воздушный или жидкостный на 8Р не помню
