Гуру! к вам вопрос, недавно приобрел А3 (09 год), При включении ближнего света, на панели загорается индикатор перегоревшей лампы, в мануле все размыто и понял где капать. все, что можно спереди все горит, а может я чего то не знаю? Подскажите...
так и оказалось, что подсветка номера умерла... про нее совсем забыл... не работает со стороны водителя, как разобрать дверь багажника?
Зачем дверь то разбирать? Там один саморез открутишь короткой фигурной отверткой. Для удобства можно снять рамку с госномером или использовать колено с битой. ПЫСЫ лампа может оказаться целой, тогда зачистишь контакт
все разобрал (да, можно было и не рабирать) и сделал, только не понял где там идут провода, да ладно ... всем спасибо за поддержку.
