с бюджетом 17 000 руб? Пользоваться будет для игр, ФОТОШОПа (любительского), интернет. Кто в теме, объясните что да как. Заранее благодарен! Бюджет только на сист. блок.
Да уж.... Я всегда считал, что собрать нормальный компьютер стоит около 1000 у.е., при чем если год-два назад это были доллары, то сейчас лучше евро. Тоже сейчас собираю хороший комп, бюджет изначально планировал около 40 круб., думал все будет еcли не самое топовое, то очень хорошее, но потихоньку начал покупать комплектующие и теперь понимаю, что в бюджет попадаю впритык.
вполне возможно. ужмемся на видео карте 9800 GT, оперативы 2 гб, и ж.д. на 500гб.. корку Е7500 нить ...
например... Процессор Intel "Pentium Dual-Core E6700" (3.20ГГц, 2МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 хотя может и 7 серии хватит... надо полностью собирать и смотреть что улучшить...
эээ 40 тыщ? а я видел в Мвидео ситемный блок Асер 6-ти! ядерный Phenom II X6 1035T(2.6ГГц) оперативка 3Гб, винт на 500, видео 1Гиг GeForce GT3200 и самое прикольное это блок питания всего на 220Вт!!! что самое интересное народ пишет что его реально хватает и совсем не шумит. и цена 19900 всего Чем плоха такая штука?
Я играю на 1280на1024 в высоком детализации в БФ2:БК2 без тормозов (проц у меня Е8400). И еще пачке игр со средними настройками. Никто не спорит что для идеальной картинки нужно тыщ 40. Но и этой карты вполне хватит для бюджетного компьютера.
Ага 2-я ссылка- я размещать не стал мало ли за рекламу сочтут Я в железе отстал от жизни- и мне кажется он реально крут или я не прав?тогда в чем
Собирать на 775 сокете сейчас вообще смысла нет, потому 6000-8000 серии кор и дуалов исключаем ........ Собирайте на i3-i5, эти даже 2-х ядерные уделывают 4-х ядерники 8200-8300 на 25-30% без разгонов и прочего..., прирост заметен визуально... Приличная мать (рекомендую гигабайтовские) +проц -8-10тр Корпус 2500-3500 из инвин-ов что нить , они уже с бп от 450вт, но надо смотреть что там конкретно стоит из производителей, инвин блок- плохо, паверман- лучше, фсп- вообще хорошо, брать только с 120мм вентилем, они как правило тише. Карта поиграть на средних -2500-3500 что нить типа 250gf -5670ati? ну а помощнее - это 5000тр+ http://www.oszone.net/12764/Compare_AMD_ATI__Nvidia - табличка сравнения карт... Мозги подешевели заметно- 400р за гиг для 1333, пошустрее- подороже, но если в дуал ставите, то и этой достаточно. Винты- старт 1250р за 500гб хитачи 362 или 382, тихо, холодно, относительно шустро, последнее время только их ставлю, не вибраций не брака... очень доволен. Привода- ну эти от 600рэ... из сонинеков лучше брать 5000 серию, они чуть медленнее но заметно тише. Кулер- ну если разгона не будет выше 20 проц, то достаточно боксового, справляется на ура. Тогда и проц берем бокс вариант, с 3я годами гарантии. Итого- 20...тр на новой платформе... Если собирать на 775 сокете, то можно уложиться в 13-15, но это тупиковая ветка развития... .usb3.0- нет, процы что помощнее горячие, мосты древние и тд...
две копейки - собирать на i3? это как, извините, на селероне а чем так усб третья то хороша? что там такое быстрое работать будет?
да уж лучше i3 чем урезок c2d-7500 с ценой i3, я про платформу- это первично , он потом хоть проц нормальный сможет воткнуть через год, если не захочет комп менять..., потом разница между i3-i5 от тысячи, конечно лучше 4х ядерный i5, причем можно и без встроенной графики, она уровня 5450, а проц дороже и мать дороже... Так или иначе, а в 10т впишется легко и с i5. ну а 3 юсб если появилась, то почему бы и нет, народ в восторге, говорят живенько... вот ссылко на магаз, там куча отзывов по позициям... посмотрите... http://www.ulmart.ru/cats
Слушай, если не трудно, напиши пожалуйста, подробный список. Что к чему. И где лучше закупать. Знаю только один магаз. ОЛДИ. В бюджет 20 000
Окончательная спецификация USB 3.0 появилась в 2008 году. Созданием USB 3.0 занимались компании Intel, Microsoft, Hewlett-Packard, Texas Instruments, NEC и NXP Semiconductors. В спецификации USB 3.0 разъёмы и кабели обновлённого стандарта физически и функционально совместимы с USB 2.0. Кабель USB 2.0 содержит в себе четыре линии — пару для приёма/передачи данных, плюс и ноль питания. В дополнение к ним USB 3.0 добавляет еще четыре линии связи (две витых пары), в результате чего кабель стал гораздо толще. Hовые контакты в разъемах USB 3.0 расположены отдельно от старых на другом контактном ряду. Теперь можно будет с лёгкостью определить принадлежность кабеля к той или иной версии стандарта, просто взглянув на его разъём. Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 4,8 Гбит/с — что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0. Версия 3.0 может похвастаться не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Отныне пользователь может не только подпитывать от одного хаба большее количество устройств, но и сами устройства во многих случаях смогут избавиться от отдельных блоков питания. Компания Asus выпустила материнскую плату P6X58 Premium, у которой есть два USB 3.0 порта. А компания Gigabyte выпустила первую материнскую плату с поддержкой USB 3.0 и SATA 6Gb/s для процессоров AMD — Gigabyte GA-790FXTA-UD5.Порты USB 3.0 на материнской плате синего цвета. В блоге разработчика Linux USB subsystem Sarah Sharp объявлено о поддержке USB 3.0 ядром Linux, начиная с версии 2.6.31. Фирмой Intel анонсирована предварительная версия программной модели контроллера USB 3.0 [3]. Но в октябре 2009 года появилась информация (от EE Times со ссылкой на сотрудника одной из крупнейших компаний по производству персональных компьютеров), что корпорация Intel решила повременить с внедрением поддержки USB 3.0 в свои чипсеты до 2011 г. Это решение приведет к тому, что данный стандарт не станет массовым ещё как минимум год. [4] вывод- больше мощностьна выходе для подключаемых устройств и скорость передачи в 10 раз.... мало??? при том что и 2,0 будет на борту.......... так почему бы и нет??? аргументируйте.........
