и мне про литье
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Mein Herz, 16 янв 2010.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #1 Mein Herz, 16 янв 2010
    подбор дисков и резины, подскажите
    оч много букв..короче
    хочу вот такие
    16 7.5 5x112 45 57.1
    встанул ли на мою ласточку?:D
    и соответственно резина какая для моей ласточки понадобится для таких дисков
    225\50\16 подойдет?:D
    вариант плизз... хочется подготовиться к лету=)
    не будет ли ничего там чиркать?
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    ну подскажите=)
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    По 45му ваще не вкурсе:(
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Re: подбор дисков и резины, подскажите
    встанут, но в притык
    мы ставили на А6/45:
    225/45/17 - ЕТ 35 (запас был небольшой)
    235/45/17 - ЕТ 35 (почти в притык)
  5. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    плин если бы понимать что нить в этих циферках то ваще айс, а так просто даже не понимаю какой параметр за что отвечает.
    допустим ЕТ45 это вылет, тобиш на сколько из арки вылезать будут?
    7.5 это ширина обода )))) короче совсем запутался=)
  6. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    16 - размерность
    7.5 - ширина диска
    5x112 - разболтовка, 5 болтов, растяжка 112 мм
    45 - вылет... штатный, соточный
    57.1 - диаметр центрального отверстия
    у меня стоит 205/55
    зы: чем меньше величина "вылета" - тем больше диски торчат наружу, если что :)
  7. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    круто=) 45 знач норм=) так а с резиной что какую ставить на такие диски? 225\50 пойдет?
    в цифрах не хрна не понимаю, нужна чуть пониже резина)
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    у меня нормально ставится (без экстрима) - 205, 215, 225/55... правда последняя практически впритык встает... а 50 - просто профиль ниже будет... так что, думаю, встанет без проблем... глянь в шинных калькуляторах на сайтах интернет-магазов - там есть варианты "тюнинга" :nod:
  9. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    а это что все ? 205, 215, 225/55... характеристика какая
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самый оптимальный вариант для тебя 225/50/16:
    225 - ширина профиля покрышки в мм.
    50 - высота профиля покрышки 225х50% = 112,5 мм.
    16 - диаметр диска в дюймах.
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    прикинув получается в 30тонн =) нормал =)
    будем морочиться
    всем спасибо:thumbup:
  12. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #12 Rodstvenik, 16 янв 2010
    225-ая резина на 16-ом диске с вылетом ЕТ45 и шириной 7,5J :umnik: будет тереть об рулевую сошку передней стойки .Чтобы её поставить нужен вылет ЕТ42 или поставить проставки на ступицы не менее 3-х мм.
    У самого были 16-е диски от А8 шириной 7,5J. С 225-ой резиной они встали только с проставкой на ступицу. Поставил 5-и милиметровые проставки и всё ОК. Запас до сошки получился 2-3 мм. Так как с проставками не удобно , продал эти диски и взял другие , с вылетом ЕТ42 и шириной так же 7,5J. Резина 225/55R16. На 50-ом профиле не знаю как будет,но полагаю тоже будет задевать.
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    на скока я знаю, у меня сейчас тоже стоят такие колечки зеленые (цвет конечно может быть разный) это и есть проставки?
  14. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.773
    Нет, это у тебя в центре диска стоят центровочные колечки. Они применяются на неоригинальных дисках для установки и центровки диска под аудюшную ступицу под диаметр 57,1. Проставки это нечто другое,поиском поищи ,а то стучать одним пальцем долго.:)
  15. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    так секундочку.
    а если сделать так:
    7Jx16 ET 45
    на резине 205\50\16
    тоже будет задевать ? и можно ли такое сочетаение резины с дисками?:shock:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Резину 205/55/16 - задевать не будет, даже запас большой будет.
    225/50/16 - будет на пределе, т.е. расстояние между резиной и рулевой сошкой минимальное.
    Мы ставили 235/45/17 на дисках с вылетом ЕТ-35 и шириной обода 7,5J - расстояние между резиной и сошкой около 5 мм.
  17. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    наконецтаки посмотрел, что у меня стоит =) тока вот диск не знаю как определить =) резина 195\65\15 на брызгивиках еще есть место =)
    я так понимаю 65 это очень высокие=)
    а как меняется поведение машины если резина становится шире?
  18. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    на 225 начинает рыскать в колее на асфальте
  19. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    эххх придется руль держать :laugh:
  20. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    лично я задолбался его держать, забил на это дело и взял 195 резину. Теперь рулится одной рукой, но в поворот входить приходится с черепашьей скоростью.
