Homelink на А8 2015 года
Тема в разделе "A8", создана пользователем АлексПитер, 16 июл 2016.
  1. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    подскажите у кого есть этот хоумлинк, не хочет воспринимать брелок от ворот CAME тип брелка 432NA везде в описаниях в инете пишут что соврешенно точно должен работать. Но не хочет. Т.е. в режим програмирования входит (видимо) мигает лампочками но на брелок не реагирует, я пробовал и у водительской фары и у другой фары, толку ноль. Подскажите кто програмировал ?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Алекс, держи помощь.
    Техническое обоснование
    1.
    Система передатчика несовместима с системой автомобиля.
    2.
    Батарейка в пульте ДУ слишком слабо заряжена, чтобы отправить достаточно стабильный сигнал.
    Следует помнить, что уровня заряда батарейки может быть достаточно для управления приводом ворот, но недостаточно для успешной адаптации системы к автомобилю.
    3.
    Пульт ДУ прекращает передачу сигнала во время адаптации.
    4.
    Клиент использует систему с переменным кодом.
    5.
    Система с переменным кодом адаптируется, но Homelink не синхронизируется с приёмником.
    6.
    a, Угол излучения или расстояние от пульта до Homelink не оптимально.
    b, Модуль Homelink находится за эмблемой Audi (логотип).
    7.
    Используемый для адаптации пульт ДУ повреждён.
    Следует помнить, что пульт может быть вполне пригоден для управления приводом ворот, но недостаточно исправен для успешной адаптации к системе в автомобиле.
    8.
    Помехи нарушают связь между пультом и модулем Homelink.
    9.
    Установленный в Homelink вариант страны не поддерживает частоту передатчика пульта.
    10.
    a, Положение модуля HomeLink в бампере было неправильно распознано.
    b, Относится только к A4 модельного года 2005/06 и A3 МГ 2009:
    Место установки модуля Homelink отличается от представленного в руководстве по эксплуатации.
    11.
    Индивидуальные указания и советы по модели автомобиля, модели передатчика, системе ворот
    12.
    Общее: вопросы по Homelink
    Решение в условиях сервиса
    1.
    Сначала считать версию ПО Homelink и проверить совместимость по списку совместимости Homelink. Если система передатчика клиента несовместима с системой автомобиля, можно решить проблему, используя универсальный передатчик.
    Списки совместимости, указания по заказу и установке можно найти на сайте www.eurohomelink.com или бесплатно позвонить на горячую линию Homelink по номеру (0) 8000 46635 465.
    2.
    Заменить батарейку в пульте ДУ на новую, неиспользованную.
    3.
    В ходе адаптации нажимать на клавишу пульта ДУ повторно с небольшими интервалами времени или держать её нажатой, пока адаптация не будет успешно завершена. Некоторые пульты ДУ не излучают сигнал уже менее чем через 5 с.
    4.
    Система Homelink должна быть синхронизирована с приводом ворот. См. Руководство по эксплуатации.
    Кроме того, работая с системами с переменным кодом, следует помнить, что количество ячеек памяти в приёмнике ограничено.
    Внимание! Если необходимо очистить память в приёмнике, как правило, удаляются все адаптированные передатчики (пульты и Homelink) и их необходимо синхронизировать заново. (см. руководство по эксплуатации приёмника)
    5.
    Следует повторить попытки синхронизации Homelink с приводом гаражных ворот с разных мест/расстояний (от автомобиля до привода/приёмника ворот).
    6.
    a, Держать пульт ДУ на разном расстоянии и под разными углами относительно блока управления Homelink. См. также место установки блока управления Homelink в руководстве по эксплуатации.
    b, Открыть капот и определить его согласно руководству по эксплуатации. Держать пульт ДУ со стороны моторного отсека на расстоянии 10-20 см относительно блока управления Homelink.
    7.
    Попытаться адаптировать второй пульт. Предварительно проверить работу 2-го пульта с приводом/приёмником.
    8.
    Попытаться адаптировать пульт за пределами сервисной станции, в «чистом поле».
    9.
    Проверить установленный вариант страны в системе Homelink следующим образом:
    Нажать клавишу II в системе Homelink и удерживать её прим. 100 секунд, пока не погаснет и больше не загорится светодиод. Продолжать удерживать клавишу. Через несколько секунд светодиод начнёт мигать. Количество вспышек соответствует региону, для которого система Homelink запрограммирована с завода.
    например: одна вспышка светодиода = остальные страны Европы
    Две вспышки = Франция
    Три вспышки = Великобритания
    Четыре вспышки = Италия
    10.
    a, Проверить место установки модуля Homelink по руководству по эксплуатации.
    b, В этой части для A4 МГ 2005/06 принять к сведению TPI 2007945, а для A3 МГ 2009 - TPI 2018651.
    11.
    Индивидуальные указания и советы по модели автомобиля, модели передатчика, системе ворот можно найти на сайте www.eurohomelink.com, раздел «Программирование --> Программирование пульта открывания ворот гаража/участка». После выбора производителя ворот и данных автомобиля наряду с видео можно также просмотреть подробности в «печатном руководстве по эксплуатации».
    Также эти указания можно найти в прилагаемой документации.
    12.
    Более подробную информацию и поддержку можно получить на сайте www.eurohomelink.com или по телефону горячей линии Homelink (0) 8000 46635 465.
    Место это рядом с нижним внутренним углом левой (по ходу движения) фарой или за эмблемой ОООО. Читай рекомендации и делай, можешь зайти на сайт, указанный выше, для уточнения типа системы и совместимости.
    Когда ты стоишь с брелком спереди авто, то машина при записи кода тут же отморгается поворотами.
  3. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    окей. спасибо попробуй. выеду из дому и попробую. а то у меня ворота блин открываются/закрываются :)
