Коллеги. Приветствую. Продам напольные акустические колонки Castle Acoustics Richmond Classic 7i в прекрасном состоянии (модель снята с производства, поэтому в магазине ее не купить). Полный комплект: 2 колонки, грили, шипы, подставки под шипы, коробки, инструкции, перчатки. Очень детальный чистый звук. Играют на гораздо большие деньги, чем стоят. Возможность подсоединить по bi-wiring. Причина продажи: куплены другие колонки Территориально: Москва, юго-запад или г. Красногорск. Могу привезти по договоренности, если будет по пути. Цена: 25 000 р. Связь здесь или в л.с. ______________________________________________________ Характеристики Количество полос 2 Рекомендуемая мощность усилителя 15-150 Вт Чувствительность 90 дБ Импеданс 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 45-22000 Гц Тип излучателей динамические ВЧ-излучатель 25 мм, купол НЧ-излучатель 2x 130 мм Съемная решетка есть Размеры (ШxВхГ) 180x900x275 мм Вес 17.2 кг _________________________________________________________ Модель 7i – напольная АС, способная выдавать звук такого высокого качества, что он вновь становится образцом в своем классе. Главный конструктор - Карл-Хайнц Финк (Karl-Heinz Fink), создавший Richmond 3i и всю серию Compact Column, использовал опыт, накопленный в ходе этих двух проектов, чтобы усовершенствовать в 7i все, что возможно. Новая колонка получает преимущества признанного во всем мире опыта компании Castle в области изготовления корпусов АС, объединенного с последними достижениями в разработке динамиков. Richmond 7i – это 2-полосные АС с фазоинвертором, в которых установлены два НЧ/СЧ-динамика собственной разработки Castle и 25-мм твитер, изготовленный по нашим спецификациям фирмой Vifa, одним из самых лучших производителей твитеров в мире. НЧ/СЧ-динамики Castle созданы на базе моделей, используемых в Richmond 3i, и оснащены диффузорами, плетеными из углеволокна, а также литой корзиной и четырехслойной звуковой катушкой. Купольный твитер диаметром 25-мм обладает превосходными характеристиками по дисперсии излучения и почти линейной частотной характеристикой вплоть до 22 кГц. Согласует работу всех динамиков кроссовер высочайшего качества, с возможностью подключения би-ваерингом, в котором использованы вручную отобранные компоненты и полипропиленовые конденсаторы, также высшего качества и размещенные в отдельной камере внизу корпуса, чтобы избежать эффекта компрессии. Корпуса АС отделаны натуральным шпоном, вручную отобранным из лучших поставщиков древесины по всему миру и безупречно отполированным. Изготовлены они из 18-мм плит MDF, покрытыми с обеих сторон натуральным шпоном, а внутри корпус упрочнен тремя кольцевыми распорками, а также задемпфирован битумными матами, снижающими окраску звука до минимально возможного уровня. Если сложить все эти компоненты вместе, получится акустическая система, судьба которой – переопределить заново уровень качества звучания, который вы можете ожидать от топовой аудио системы.
То, что IAG поглотила Castle - не значит, что они стали "китайцами", а не англичанами. Это так можно тогда сказать, что Ягуар и лэндровер стали индусами, а вольво китайцем. А вообще, это была шутка, если что.
Ну так динамики им пилят в Китае, если что. В Англии разве что шильды клеят. Акустика при этом неплохая, но ценник завышен. Думаю, 25 ей было бы самое-то. Удачи в продаже.
Где пилят, честно, не знаю Для этой модели ВЧ-динамики сделан компанией Vifa. Но сейчас много чего пилят в китае Посмотрите в инете, что ставят в дорогую даже хай-энд акустику и увидите там много чего китайского, вплоть до дешевой микросхемки не соответствующей ценовому уровню. Эти же кэстлы действительно играют очень достойно. Пока ниже 30 я их не готов отдать, другие давно куплены, поэтому эти скромно стоят в уголку. В цене они уже особо не потеряют. А цену выставлял исходя из ближайшей более менее похожей по характеристикам акустики этой компании, которая есть в продаже, Castle Knight 4 (и то, динамики там похуже, и материалы тоже). И, тем не менее стоят, они под палтос. (https://www.pult.ru/product/42897.htm)
