На днях стала владелицей А8(4.2, 350 л.с.) загорелась охлаждающая жидкость. знакомый сказал, что долить самой! посоветуйте что делать?
Яна, долейте - в чем проблема. Или это вас так сильно встревожило что вы сразу решили продать машину ?
надо знать что лить, в свою я лью определенный антифриз, сюда соответственно тоже какой попало лить не будешь,а продавать я ее давно уже решила если что! объявление с 18.10 висит для слепых!
Должен быть залит антифриз(G11,G12),но и может любая другая хрень. 1.Померий плотность (ариометром) 2.Плотность в порядке(от минус 30 до минус 40), долевай дестилированую воду.P.S.если плотность меньше минус 30,то доливая дестилированую воду(1литр) плотность опустится в минус и жидкость замерзнит от 25-30 и так далее. ЭТО КАК СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО. А так просто долей дестилированой воды.
звездец совет...а прежде чем поехать проверь давление в колесах вспомни все тригонометрические формулы,прочитай библию и в путь... посмотри какого цвета антифриз,заедь в автомагазин или нормальную заправку и купи литр на долив такого же цвета не ниже джи12...
