Приветствую всех!! Может кто знает как восстановить пароль (или установить по умолчанию) на роутете Dlink DI 524 (забыл пароль), ресетить и везти в сервисный центр - не предлагать, т.к. обнулит все настройки.
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере настраивал его изначально на своей машине? каким просматривальщикам в инет лазишь?
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере Настраивал на своей машинке, пользовался мазилой...но к сожалению прошло года 2 или 3, в кэше уже ничего не осталось..
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере только ресет и заново настроить, либо иди на форум длинка и там у спецов спрашивать......
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере а какой смысл настройки оставлять он простой там как консервная банка обресетить и настроить заново или логины\пароли от доступа в инет тоже потеряны
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере не всё так просто) там еще могут быть пути прописаны у некотрых провов, ну и так по мелочи
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере какие пути? маршуты? ну так узнать их все у провайдера-провайдеров где он стоит? какие функции выполняет? всё от этого зависит
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере всё зависит от квалификации пользователя.......а то это можно и неделю делать ))
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере Да там у меня были настроены всякие виртуальные сервисы, типа видео-наблюдения, еще чего то, т.е. переброс портов....видимо придется вспоминать и заново все настраивать. Т.к. что делал с длинком все забыл напроч. Маршруты и ИП адреса это я настрою, без проблем, а вот про виртуальные сервисы придется читать заново. Хотел как легче, но видимо не получится. Буду ресетить.))
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере мне вот интересно ещё, неужели длинк не завис ни разу за несколько лет... или его перегружали выключением питания?
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере у нас длинк юзался как вайфай мост между двумя домами. Сеть в одном доме и в другом объединял. Соответственно трафик приличный, одна контра чего стоит.... за два года ни разу не повис и вообще никаких проблем не было. Правда пришлось его скотчем к стеклу приматать, а то на подоконнике не ловил
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере на д-линки не жалуюсь. годами работают без проблем.
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере Может и зависала пару раз за несколько лет, но скорее всего летом от перегрева. Потом в корпусе насверлил дырок и пока работает вроде нормально. Если кому может интересно, то сообщу некоторые подробности - от ближайшей точки присутствия провайдера до сарая прокинут кабель типа витой пары (п296) его длина примерно 250м, на его концах установлены хабы, с одной стороны хоб подключен к коммутатору провайдера, с др. стороны к точке доступа D-Link 700AP, которая в режиме мост связана с др. точкой доступа на расстоянии 100м (используются направленные антенны) и последняя точка подключена к роутеру D-Link Di 524, к которому подключен сервер видеонаблюдения и 2 ноута по Wi-FI
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере ИМХО ставить нормальный роутер типа Асус или Зиксель и настраивать заново.
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере нормальный, если не давать нагрузки на него.......
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере Как раз вечерком развлекался со своим роутером. Тоже пароль забыл. В настройках забиваешь новый пароль и все. Все оказалось очень просто.
Re: Можно ли восстановить забытый пароль на роутере пока сессия не закрылась так возможно. а вот потом не получится))
