Прошу помощи. Машина отказалась завестись(2,8 ААН) Перекресток Новочеремушкинской и Цурюпы. Если кто рядом находится и может подъехать потестить,выручайте. Бензин насос качает. Глюки в электрике. +79096323871
Дык там и смотреть особо нечего. Трубку открутил - проверил давление, провод вытянул - проверил искру. Если через короткое время заведется как нивчем не бывало - Холл на головке.
Трубку открутил первым делом - с давлением ОК. д. Холла или д. положения коленвала ? Наверное первый, так как "звоночек" уже был неделю назад. Завелась через минут пять после первой попытки. Сейчас минут пятнадцать и безуспешно. За Холлом бежать в лавку ?
90% Холл. Если не горит (в смысле в третьей полосе не стоишь ), свисни кого-нить с таким же движком и датчик перекинь, два болтика всего.
Тестером обычным можно проверить ? Новый стоит 3800р. Накладно брать наугад. Может не в нем дело окажется.
Спасибо Spirtus ; подъехал с ноутом , потестили, д.Хола приговорили. Спасибо Браза Дали за поддержку: заменил д.Холла , хотя простояв часа три она завелась как ни в чём не бывало.
