Я думаю многие уже сталкивались с этой проблемой и вот в этом числе теперь я! У меня машина Audi A4 b8! Литых дисков на нее нет, а если есть, то с проставками. Ну так вот, появилась возможность взять 18R, но проблема в одном: все размеры оригинальные, а вот ступица 32 вместо 47! Подскажите пожалуйста, кто знает ОЧЕНЬ ЛИ ЭТО КРИТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ??????? Заранее спасибо!!!!!!
привет...это достаточно критичное отклонение, если речь про вылет...в данном случае - 15 миллиметров (47-32) чем меньше величина вылета - тем больше колесо будет выступать из арки... - при изменении вылета - изменяется т.н. "плечо обкатки" и меняется нагрузка на элементы подвески... дальше думай сам...допустимый разброс по вылету обычно составляет +- 5 миллиметров...
